Добрый вечер уважаемые любители Фордов и фокусов что с ними происходит У меня Форд 2.3 американец 2003 года Вот такая проблема пол года назад капитально сломалась коробка отремонтировал на 68000 р На днях завел машину тронулся при переключении с первой на вторую резкий рывок и при торможении приближаясь к полной остановке происходит толчок двигателя как буд-то сейчас оторвется загорелось OD OFF
поехал в сервис электрики говорят ошибка соленоида D произвели замену ничего не изменилось стали пробивать всю проводку до блока управления двигателем и акпп (PCM) все говорят в порядке дело не в соленоиде похоже все дело в блоке управления нужна замена может быть кто-то сталкивался с такой поблемой . Как вы думаете могут ли автослесаря поставить не правильную причину поломки в даном случае чтобы не ремонтировать коробку за свой счет ведь она на гарантии.Что можете посоветовать где можно недорого взять б у PCM
