seger
При наличии пластиковых стоек куда воткнуты болты соединение не может быть жестким по умолчанию. Пошатайте саблю с усилием - сами увидите. Хоть в оригинале, хоть на скотче вкруговую. Просто при открывании двери мы этого не замечаем. Поэтому ФОМОКО и ставит мягкую прокладку чтобы сабля при небольшом смещении не терла ЛКП. У ребят, которые ставят саблю на алюминиевые уголки, ситуация получше. Когда моя потеряет крепежи окончательно - именно так и сделаю.
seger
на счет силикона не уверен т.к. сабля достаточно подвижный элемент особенно в момент открывания и удара при закрывании. а 3М-кой я по кругу и клеил. там для дренажа уже есть отверстия в районе плафонов подсветки номера. а вообще зима покажет )))
вот так прилегает после 250 км и примерно 50-ти открываний/закрываний. остальное покажет плохая погода. При проклейке использоваля скотч 3М 5мм. клеим к сабле без выступания за край - тогда снаружи не видно вообще.
Свободного времени кот наплакал. Чисто экспериментально выяснил что пластик на сабле хорошо клеится обычным дихлорэтаном. Все поломанные крепежи восстановил за пол часа. Хватается довольно быстро. Через час уже на ощупь довольно жестко. Места куда вставлены основания болтов залил обычным моментом чтобы ржавчина не вытекала ) Завтра проклею верхнюю и боковые кромки 3М-ским скотчем и поставлю на место. По результатам полевых испытаний отпишусь.
Hasanov
не спорю. так и буду делать. у меня еще на самом логотипе хром помутнел.
сейчас свою снял. тоже все плохо ( ищу менее затратный, но максимально рациональный способ восстановления.
Hasanov
угол сгиба как вычислялся? или на глаз все?
кто имел дело - подскажите код самого USB наконечника (разъема) для комплекта Nokia RX-42 c USB (на кабель 8M5T-14D202)
А если джойстика нет и не нужен в помине?! Потом почитал про привязку цифровых кнопок к станциям и т.д. и т.п. Вероятно можно проще все сделать. Параметр "цена-качество" скорее всего пострадает, но оно того стоит.
Кто знает где найти +12V (при включенном зажигании) на светодиоды субмаринной подсветки на ГЕМе или на разъеме в правой стойке?
Все бы хорошо, идея свежая и параметры ничего. Вот только с управлением и индикацией "сыровато". Предполагается ли дальнейшее развитие данного девайса?
