Заменил задний сайлентблок с правой стороны,проблем при змене не возникло,единственный момент очень туго становится на посадочное место...
,при осмотре сайлентблоков обратил внимание на то,что они идентичны,неужели действительно нет разницы между правым и левым,т.к. левый при запресовке станет другой стороной по отношению к рычагу...?
А номерочек сальника правого привода кто-нибудь сможет подсказать?Коробка IB 5
До внутренних ещё не добрался,а вот наружные стоят Lemforder,во всяком случае они имеют такую же маркировку,ну а если они стоят значит они есть...
Неужели до сих пор так и не нашли достойную замену сайлентам,которые устанавливаются под пружину
Странно как-то получается что о них до сих пор нет никакой информации...На днях разобрал,посмотрел № сайлента ну и на то,как он выглядит внешне,схожих вар-тов масса,сайлент на 90% стоит Lemfoerder c № 735 846 S2 или 02,вот только не получается по каталогам найти...
PutinDAДля начала хочу сказать огромное спасибо за отчет...!!!Только что посмотрел на свой штуцер FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 05.2006,у меня с короткой площадкой под ключ,такой же мне и привезли на замену,правда ещё не менял,так же присутствует колечко код: 1332661, места в штуцере для него не обнаружил
,если рассуждать логически,то у тебя трубка и штуцер нового образца,скорей всего так и есть,т.к. он модернизирован и внешне выглядит надежней.
P.S. Завтра еду на эксперементальную замену штуцера,вроде бы народные умельцы восстанавливали данное соединение,после замены - озвучу результат...
sergey74500:
Поехал на сервис,стали проверять,подали давление ,минут через пять работы раздался хлопок-микротрещина резинового участка на трубке идущей от компрессора к радиатору увеличилась и стало видно место утечки. Заказал новую трубку 1505592,на форуме уже говорилось,что сервисмены отмечают,что данная трубка часто выходит из строя после зимы. Стоимость даннного изделия 2040 р.+замена+новый хладоген.
Спасибо большое за информацию, определил неисправность без всякой диагностики обратив внимание на трубочку 1505592, действительно судя по всему это болезнь Фокусов...
