Nummeвот фото лампы вместе с блоком!!!я на лампе шторку не вижу и все подключение это вставить разъем в штатный выход который идет на галогенку!!! не пойму где подвох??? на жигулях то работает!!!
я не спец по ксенону!!! но лампы я купил как понимаю последней модификации там стоит два газоразрядных шарика и когда я его подключил к ваз 2107 то при переключении загоралась лампа по разному!!! а на моем фокусе и на ваз 2107 принцип работы фар одинаковый!!!
да перемычку поставить не проблема!!! а вот по поводу ксенона так и не нашли мы ответ!!! я даже не подозреваю в чем дело!!!
lp-san
я так и езжу на галогенках!!! ксенон не поставили!!!по поводу перемычек как то страшно смотрю я на эти худенькие проводочки и думаю выдержат ли они???
воткнул корейский биксенон в штатную американскую оптику!!! знаю что не надо было так делать, но пока фары не куплю приходится!!! т.к ездить не возможно! дорогу видно только на ближнем включаешь дальний ближний и противотуманки отключаются!(((
в том то и дело, что когда включаю свет, ксенон загорается, но при попытке переключить ближний на дальний ничего не происходит(как горел так и горит)!
по поводу биксенона??? поставил на свой фокус биксенон и он не работает есть только ближний а на дольний не переключается!!!что делать?
demon.reising
15 May 2010
ставлю биксенон на свой фокус и нет дальнего проверяю на жигулях все в порядке!!!в чем дело??(н4)
| http://ffclub.ru/topic/2498/jump_1520/#entry7637567 |
в чем дело??? купил биксеное(у меня америкос) вставил все как положено,но ксенон не переключается с ближнего на дальний и наоборот!!! подключаю к ваз 2107 все ок!!!
просьба не банить мой вопрос т.к я перечитал весь форум но ответа не увидел!!!
demon.reising
12 May 2010
2002г америкос 112752мили (180404км) из хлопот генератор одна пружина высоковольтные провода и стойки стабилизаторов(яйца)!!!
demon.reising
12 May 2010
привет всем!!! подскажите хочу поставить ксенон на свой америкос,но что делать с постоянным в пол накала горящим ближнем светом!!!???
| В поиск по слову "ксенон" |
demon.reising
30 April 2010
плиз не забудьте про меня!!!wdbrf40j85f617719 !!!
demon.reising
29 April 2010
помогите пожалуйста узнать правду!!! купил вторую машину из америки и понимаю битая как надо!!!пробейте пожалуйста по вин если можно с фото!!! wdbrf40j85f617719
demon.reising
26 April 2010
коробка механика MTX75!!! при нажатии сцепления все становится ок!!!
| Используйте поиск по слову "гул". Обсуждалось неоднократно. |
demon.reising
25 April 2010
помогите разобраться!!! при движении на малых оборотах и на холостых издается странный рокот из коробки!!! что это может быть???
demon.reising
16 April 2010
добрый день!!! приобрел машинку и что то в ней странное!!! пробейте пожалуйста по вин 1fafp38352w346380!!! заранее спасибо!
