romario_n_
Санкт-Петербург (RU)
Ford Transit14 years
Ford Transit15 years
romario_n_
26 September 2010
ЛИТОЛОМ ЗАМКИ НАМАЗАЛИ И ЗАБЫЛИ НА 2 МЕСЯЦА ПРО СКРИП
romario_n_
26 September 2010
Машина супер.Для дачи и малого бизнеса.Задние сидннья для длительных поездок некомфортны жёсткие .место много но неудобно . радует что мне там несидеть.А так дизелёк приятно порадовал после бензина. нечихает и грешить не надо свечи или бензин говно а тут если завёлся то поехал и расход 5,6 на сотню с грузом 600кг максимум 9литров!!!Проблемы при эксплуатации
на 10000т.км появились подтёки на гофре от куллера .На первом ТО 25т.км сказали износ пер.калодок 50% полная ... на 41т.км сам поменял износ был 50% это заводские поставил неориг. ДАЖЕ ОРИГ.стока непройдут.Постоянно ...аеЦА воздушный фильтр в щель между капотом и фарой по трассе всё говно летит в моторный отсек и движок тупит, поставил уплотнитель,передок бы чутка повыше.Про скрип дверей писать небуду это у всех литолом намазал и всё.А так я доволен своим ФЁДОРОМ трудяга для семьи и дачи самое то. Да и у дилера после гарантии беспонтово обслуживаЦААААА есть в Питере по Фордам и другие сервисы намного круче и по бабосам там НАМАНА
65000 тыков Кроме планового ТО Полвалась гофра на интеркулере (обычно у всех происходит раньше) перегорели лампочки верхний стоп и правый габорит.зад под. номера окислились контакты(у дилира один новый плафон 1200 бублей... на разборке 350!!!) рекомендую сразу снять обшивку и обработать.Задний фанари когда снял офигел уплотнитель лажовый ... короче фанари протёрли на задних крыльях краску////// теперь краска лезет прилип на подкраску.
Такая фигня ещё на порогах если нет передних брызговиков.
Зделал полную шумку .кроме моторного отсека. делал сам на материал ушло 13 штук (в сервисе 50 просили) Стало намного тише и кайфовие летом кандей справляеЦААААА легко и зимой не выдувает через 10 минут
А так машиной даволен как удав 68000 ходуля вся родная (вожу 500-600кг очень часто)запотел один задний амортик и всё затрат нету тока на ТО и дароботку.
ЭТО ВСЁ ЧТО Я НАПИСАЛ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ТУРКАМ!!!​!!!
Хотя и немцы такие же
НОВЫЙ В салоне почти 10000 бублей я глянул и офигел небольшой ресталинг и всё ... шумки нету и всё такое прочее (продажники сказали что ты хочешь ЭТО КОММЕРЧИСКИЙ АВТО)
romario_n_
16 April 2010
www.arus.spb.ru
romario_n_
16 April 2010
zukov .andrei
купи книгу по конекту там есть всё по ремонту с картинками
