mabuzz
30 November 2012
Кто-нибудь нашел дублирующий номер кузова под задними сиденьями?
Объясните, куда смотреть - откидываю диван, под ним ковер+шумоизоляция налеплена, держится крепко - отрывать все не хочется.
Куда именно "копать"? Может у кого фото есть?
Кстати, в принципе, на русском универсале 2004 года должен быть выбит дублирующий номер кузова?
Поднял ковер-шумоизоляцию (он не приклеен, просто плотно прижат) - дублирующий вин имеется!
Находится под правым задним сиденьем, на кузове, ближе к петлям сиденья - в общем искал правильно.
Здравствуйте,
Был у вас пару недель назад, смотрели в том числе и колодки задние.
Мастер сказал, что вроде еще "живые", но на грани, пробег 147000.
В общем, хочу поменять колодки - не нравится, как тормозит в последнее время, заодно и тормозная жидкость подходит по сроку.
Можно ли записаться на 07.05 на 8:00 для следующих работ:
1. Замена задних колодок - барабаны, без абс
2. Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозов
Запчасти/расходники ваши.
Машина фф1, универсал, №472.
Сориентируйте по цене.
mabuzz
23 April 2012
Здравствуйте,
Запишите, пожалуйста, на субботу, 28.04 на 8:00, на следующие работы:
1. Промывка радиаторов
2. Перезаправка кондиционера (если понадобится, делал перезаправку в прошлом году - после этого были проблемы с тем, что глохла в жару при включенном кондее - возможно, поможет только мойка радиаторов?)
3. Диагностика и замена задних тормозных колодок (барабаны)
4. Диагностика ГУР - то ли подтекает, то ли это вариант нормы пока.
5. Замена левой лампы ближнего света+ левый габарит
6. Диагностика электросистемы (в первую очередь по болячкам с окислением контактов и т.д.)
7. Диагностика и в случае необходимости замена прокладки клапанной крышки - обнаружилось масло на головке блока - надеюсь, что из под прокладки крышки
8. Диагностика ходовой
Сориентируйте по стоимости работ и запчастей/расходников (все ваши)
ff1, rus, универсал, 1.8м, пробег 146000км, №472
Здравствуйте,
Образовалась следующая проблема: сегодня после ночи машина не завелась, крутил долго, немного посадил батарею - подключал с соседней машины заведенной - эффекта ноль. Причем крутит странно, то как бы хватает, как будто вот вот заведется, то просто крутит без намека на зажигание.
Такое было раньше, но после 3-4 попытки и более долгого кручения стартером запускалась, но сегодня - нет.
Проблемы начались после того, как сделал полное ТО - делал в начале января, прошел где-то 1000-1500 км после этого. Менялись свечи, фильтр топливный, фильтр воздушный) - после этого субъективно немного пропала динамика и появились описанные выше проблемы с "утренними" запусками (было раза 3-4) - но там начались холода - списал на них.
Можно ли записаться на завтра, 02.02, на 8:00 на диагностику и лечение?
В чем, предварительно, может быть дело? На какие суммы рассчитывать?
Здравствуйте. С Новым годом!
Запишите, пожалуйста, на 04.01 на 9:00 на следующие работы:
1. ТО (включая свечи и топливный фильтр)
2. Замена передних тормозных дисков и колодок
Все запчасти/расходники ваши.
ФФ1, 1.8МТ, rus, #472
Сориентируйте по стоимости запчастей и работ.
Спасибо.
CD:
mabuzz Приветствую!
Диагностика кондиционера, а скорее всего проблема в нем- 1300р. Возможный диагноз- промывка радиаторов- 3300р. |
понятно
а по первому вопросу:
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ (+ролики и все, что нужно) и приводного ремня на фф1, 1.8?
Пробег 136т. км, вторая замена.
Есть ли места на субботу, 30.07 на 8:00?
Здравствуйте,
Сколько будет стоить замена ремня ГРМ (+ролики и все, что нужно) и приводного ремня на фф1, 1.8.
И еще такой вопрос
С установлением жаркой погоды обнаружилась следующая проблема: при включенном кондиционере (климат-контроль), при движении с нагрузкой (в горку, например) после отпускания педали газа обороты иногда могут упасть где-то до 300, после чего либо мгновенно выравниваются, либо держатся на уровне 300 1-2 сек, после чего двигатель останавливается. После этого заводится и едет без проблем. Проблем с плавающими оборотами на ХХ вроде нет - держит где-то 700 и с кондиционером, и без при любой температуре.
Кондиционер вроде холодит, перезаправлял у вас в мае этого года, радиаторы мыл в середине прошлого лета.
Проблема возникает периодически только при описанных выше условиях, причем могут упасть обороты, а могут и нет. Падают и глохнет редко, но напрягает.
В чем может быть дело?
Сколько будет стоить диагностика, если проблема "не типичная"?
Commics:
mabuzz ресурс барабанов больше 150тыс. км. 1. Перезаправка кондиционера 2300 2. Антибактериальная обработка кондиционера 600 3. Замена передних тормозных дисков и колодок с материалами 6050руб. (не оригинал) 4. Задние колодки (барабаны) 1350 (не оригинал) + замена 1200руб. 5. Прокачка тормозов 1070руб. |
Можно записаться на среду (27.04) на 8:00?
№ машины 472
По работам:
все что с кондиционером - точно
по тормозам - передние диски/колодки скорее всего, остальное по необходимости
Какого производителя диски/колодки в не оригинале идут?
Здравствуйте,
Сориентируйте по стоимости на работы и запчасти (все запчасти ваши):
1. Перезаправка кондиционера (климат-контроль)
3. Замена передних тормозных дисков и колодок (какие есть варианты ориг/неориг?)
4. Задние колодки (барабаны), возможно (ориг/неориг?)
Какой примерный ресурс у барабанов? (сейчас пробег 130000км)
машина: FF1, RUS, мех, универсал, без ABS
Commics
Можно на воскресенье, 27.03, на 8:00 записаться.
Машина ФФ1, rus, универсал, 1.8мех №472
Работы:
1. Полное ТО (масло, все фильтры, свечи)
2. Замена левой лампы ближнего света (лампа есть)
3. Не работает обогрев правого зеркала, при этом эл. регулировка работает - замена зеркального элемента или возможен ремонт?
4. Диагностика подвески и скорее всего замена левого переднего подшипника ступицы. Судя по приведенной выше цене (1560р) он не оригинальны. Кто производитель? Как они по качеству?
Сориентируйте по цене на работы и расходники/запчасти (все ваши, кроме лампы).
Еще такой вопрос: машина довольно грязная, если подъехать чуть раньше 8ми, будет ли работать мойка?
Здравствуйте,
Появился гул при движении: при прямолинейном движении гул прерывистый (частота зависит от скорости движения), при повороте направо (даже незначительном) - гул постоянный, при повороте налево - гул как при прямолинейном движении.
Машина: ФФ1, rus, пробег ~130000 - за это время по подвеске ничего не делали.
Весь пластик/резинки в арках на своих местах, так что предполагаю, что "погибает" подшипник ступицы, скорее всего левый.
Насколько справедлив предварительный диагноз?
Сколько будет стоить замена (работа + подшипник ориг/неориг)?
Здравствуйте,
Можно ли у вас снять старую магнитолу(не штатная) и поставить новую (старая и новая 1 DIN)?
Сколько это будет стоить?
Машина FF1 rus.
Здравствуйте!
машина ФФ1, 2004, 1.8 rus, с климат-контролем
Стало прохладно и обратил внимание на следующую особенность работы климата:
на прогретой машине, в движении, на стекло (и на боковые стекла) подается очень прохладный воздух, при этом в ноги дует теплый, "в лицо" - практически не дует (на климате установлена температура 21С - режим авто, но кондиционер принудительно отключен).
при ручном включении направления обдува "на стекло" - теплый воздух идет на стекло и на боковые стекла, при принудительном включении направления "в лицо" и "на ноги" греет соответственно "лицо" и ноги - в общем, как будто все нормально.
Является ли такой режим работы климат-контроля "нормальным" (вверх - холодный поток, вниз - теплый) для данной машины при таких морозах (-15С) или есть повод заехать на диагностику?
Если это "не норма" - какова примерная цена устранения?
Здравствуйте,
можно записаться на воскресенье (31.10) на 8:00 на регулировку фар.
ФФ I ru, 1.8, 2004, №472
Сколько будет стоить?
CD:
mabuzz Приветствую!
1. Замена воздушного фильтра- 710р. 2. Замена масла (5w30) и фильтра- 2090р. 3. Замена салонного фильтра (угольный)- 880р. 4. Замена свечей- 970р. 5. Замена топливного фильтра- 940р. 6. Замена тормозной жидкости- 1070р. 7. Замена антифриза- 1400р. 8. Замена жидкости ГУР- 1420р. 9. Замена масла в КПП- 2100р.
10. Болячка известная 300-400р. ремонт, з-части не нужны. (речь шла об устранение течи жидкости заднего стеклоомывателя по потолку салона). 11. Промывка дроссельной заслонки- 600р. 12. Промывка инжектора- 1550р.
13. Диагностика ходовой, рулевой, тормозной - 0р. при проведение ТО
Всё указал с расходниками, из неоригинала только салонный фильтр. |
Здравствуйте,
Можно записаться на субботу (11.09) , на 8:00, для выполнения работ по списку (расходники ваши)?
FF1 универсал, механика, № 472
Будут ли в наличии колодки передние, эконом? Сколько стоят с работой по замене?
Здравствуйте,
Сориентируйте по ценам с вашими расходниками/запчастями
Машина ФФ1, 1.8 механика, рус, пробег 110000
4. Замена свечей
7. Замена антифриза
10. На обивке крыши слева со стороны багажника обнаружил разводы жидкости омывателя стекла задней двери (кузов универсал) - где-то что-то потекло - намокает только при использовании заднего омывателя. В чем может быть дело? Какова может быть цена вопроса по ремонту, если "болячка" известная, и есть ли запчасти в наличии?
13. Диагностика ходовой, рулевой, тормозной - в общем всего, что видно снизу
Спасибо.
