Отличные колёса на летней резине. R17/215/45. Возможна пересылка в любой регион.
Помогите, не могли в exist найти номер запчасти. Подшипник (их два всего там, похоже) который на валу. Скрипит, причем скрип похож на скребущую о что-то пружинку. Из сервиса звонили, сказали развалился подшипник, нужно менять. Машина второй день ждёт. Что заказывать не понятно, кода запчасти нет
Перестали работать дворники, поменяли предохранитель, все заработало и метров через 30 от гаража и ситуация изменилась в обратную сторону. Работают не выключаясь, моторчик омывайки жужжит. Пришлось снять подрулевой переключатель вообще.
Причина в нем или какое-нибудь реле может давать такой результат?
Фёдор_501:
ArtemFF Зарядку на клеммах проверь или по тесту хотя бы. Быть может виноват гена. АКБ то не спроста менялась.  |
На самом деле АКБ старую одолжил и с концами
Может аккум не подходит? 72аЧ. Много для генератора или ещё что-нибудь в этом духе.
Ремень один на американском фокусе? И на гур и на кондиционер? В обход кондиционера короче ремень можно поставить?
Нажимаю на газ — тускнеет свет фар и свет приборки. Слышно, что лопасти печки тоже медленнее вращаться начинают. Отпускаю педаль — возвращается в норму. В чем может быть причина?
ArtemFF
2 April 2013
Пару месяцев ездил без жидкости в ГУР. Насос не подаёт признаков жизни. Залили жидкость, покрутили рулём — в жидкости стружка. Звуков никаких. Руль тугой. И насос и рейку под замену или почистить систему как-нибудь можно?
Езда без жидкости в ГУР приводит к смерти насоса, или ему по барабану воздух или жидкость качать?
Как найти коды запчастей из первого поста, что бы заказать в exist а не с eBay?
ArtemFF
29 March 2013
Приветствую всех.
1. Машинку нужно в порядок приводить. Нужно рейку рулевую сделать, не течет не жужжит, гура нет. Кто у нас в городе занимается этим?
2. Электрик, щётки не чистят, фара не горит
У кого делать не знаю, часть мастеров по переезжали или показали себя с нехорошей стороны. Год не ездил, ничего не знаю где.
Посоветуйте, спасибо.
| Не нужно создавать похожие темы при налиции уже существующей. Все вопросы можно решить тут. |
На split port прямая/обратная полярность? Сколько «ач» нужно?
Опоры это оно?
http://fswerks.com/images/spcfocuscamber.gif
На фокусе изначально что поддается регулировке?
Сзади на балке есть болты эксцентрики — что делают?
ArtemFF
26 September 2012
Какие варианты поиметь возможность регулировки кастора на передних колёсах и развала сзади на FF MK1?
http://fswerks.com/ford_focus_camber_kits.htm
1. Это то, что мне нужно?
2. Каким образом можно купить не на ebay? И время доставки и ценник не радуют.
+ ещё картинок по теме
ff_Raven:
ArtemFF Это давно уже не фантастика. Есть и 3D сканеры, и 3D принтеры на ютубе много видео по этой теме. |
Пока только посредственные модели не представляющие практического интереса попадаются. Примеры может есть чего-нибудь интересного?
Что думаете об этом? Когда будет не фантастикой, а реальностью?
3D принтер никто не думал использовать по назначению? Напечатать целиком морду пластиковую под размеры дисплея/планшета или 2-din устройства.
Машина долго стояла на улице, с зимы. Попробовал завести — безуспешно. Приборка ведёт себя как обычно, лампочки. Затем щелчёк и всё вырубается. После этого не работает ничего. Если отключить аккум и подождать то ситуацию можно повторить.
Аккум от десятки.
