fordspare
Москва (RU)
fordspare
30 January 2020
Добрый день.
На дизельных двигателях форсунки, к сожалению, не моем.
fordspare
29 January 2020
Z
zelMind:
Добрый день. фф2, рестайл, хэтчбек, 2011г, АКПП 1.6л
Сориентируйте по работам:
1. Диагностика ходовой, без электрики. При проведении в дальнейшем работ у вас, диагностика бесплатна (вычитается из работ) или нет?
2. Замена левой и правой ступицы.
3. Замена подшипника промвала. Масло слить и залить обратно то что сейчас, т.к. ТО с заменой масла делал буквально недели 3 назад. Так же замена сальника. Если меняю ступицу, стоимость работ стандартная или ниже?
Запчасти свои. Просьба подтвердить, что все верно, может что забыл?
Ступица: RUVILLE 5289 / FAG 713678790 (по наличию), 2 шт – если замена правой и левой.
Подшипник промвала: Ina 712 0764 10, сальник Ford 3S4Z 1177 AA / Ford 4 508 467
Добрый день.
Уточните, обращались ли Вы к нам раньше, если да - напишите номер а/м или телефон в личку, уточним по скидке и сделаем точный расчет.
1,Диагностика ходовой части и тормозной системы- 1000руб, при выполнении рекомендаций по этой диагностике - вычитается.
2.Стоимость работы по замене ступицы (одна сторона) -1745руб
3.Стоимость работы по замене подшипника пром. вала - ориентировочно 2673руб + 800руб-замена сальника при этих работах.
Потребуется очиститель - 160руб + Скоба крепления подшипника полуоси-175руб.
При замене ступицы стоимость работ по подшипнику и сальнику не меняется.
Масло в АКПП может потребоваться на долив 1 литр. Полностью масло не сливается при замене.
fordspare
13 December 2019
Lunatik:
Доброго дня. Интересует замена ремня и роликов ГРМ для ФФ3 2 литра, дорестайл бензин (мало ли чо) 2012 года выпуска. Сколько по деньгам?
Добрый день.
На Вашем а/м нет ремня грм, двигатель цепной.
fordspare
25 November 2019
E
eshevlyakov:
Подскажите пожалуйста: авто S-Max, 2008 г, 2,3.
Меняется ли отдельно шкив ГУРа или запчасть меняется в сборе?
Какова стоимость работы и стоимость запчастей?
Добрый день.
Шкив отдельно не меняется - насос в сборе + бачок гур (там стоит фильтр)- тоже меняется.
Для точной информации нужен VIN. Можете прислать в личку.
fordspare
7 May 2019
-Hendrix-
1. Стоимость работ по замене сайлентблоков продольных рычагов - 5625р. , малых рычагов - 1500р., подпружинных - 3000р.
2. Замена масла PS -2500р.
3. Замена опорных подшипников - 4000р.
4. Регулировка углов установки колес - 2250р.
Стоимость указана без учета скидок и зч
fordspare
7 May 2019
-Hendrix-
Добрый день!
Снимается продольный рычаг и перепрессовывается сайлентблок
fordspare
30 April 2019
L
leemurjke:
Kuga 2, мотор 1,6
Интересует стоимость работ:
Замена ГРМ с помпой, приводным, сальниками
Добрый день.
Стоимость работы по замене грм + помпа + сальник к/в - ориентировочно 11 тыс. рублей.
fordspare
30 April 2019
A
Antonio_11:
Здравствуйте!
Можете продать и установить камеру заднего вида на ФФ3 универсал 1,6 робот Титаниум 2019 года?
также нужен ключ запасной, двигатель запускается с кнопки.
Сколько будет стоить?
Добрый день.
Просьба прислать VIN автомобиля.
fordspare
30 April 2019
S
student168:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, стоимость под ключ (работы+материалы) на Мондео 4 дорестайл:
1. с/б продольных рычагов
2. короткие рычаги задние (если возможно и дешевле то только с/б на них)
3. развальные рычаги (если возможно и дешевле то только с/б на них)
4. опорные подшипники
5. заправить кондиционер
6. топливный фильтр (дизель)
7. сход-развал.
Спасибо!
Добрый день.
Извините за долгий ответ, необходим VIN автомобиля.
fordspare
30 April 2019
-AVM-:
Добрый день!
Сколько будут стоить работы по замене задних тормозных дисков и колодок и регулировка передних фар
Добрый день.
Стоимость работы вместе с обслуживанием суппортов и клубной скидки - 1723руб.
Регулировка фар - 338руб.
fordspare
15 April 2019
valerik99:
Доброго дня. Нужно заменить ремень ГРМ, на форд торнео коннект, дизель. Со всеми комплектующими. Пробег 215000 км.
вин код WF0GXXTTPG8K34709
Добрый день.
Ремней по сути у Вас два, кассета ГРМ + основной ГРМ - ориентировочно по стоимости (с учетом всех необходимых деталей) 45000руб. Более точно, можно будет рассчитать при записи.
fordspare
9 April 2019
yojeeg
Свеча зажигания EcoBoost 2,0 - 716р./шт , замена 750р.
fordspare
9 April 2019
yojeeg
Добрый день!
Жидкость тормозная - 550р. стоимость работ по замене - 1000р.
Жидкость ГУР - 800р. Замена 750р. При замене жидкости ГУР также меняется бачек ГУР - 3050р., замена -750р.
Для корректной стоимости работ по свечам необходим VIN а/м
С/у колес, балансировка ~ 1750р.
Все позиции оригинал , в наличии
fordspare
6 April 2019
G
golickow.stepan:
Добрый день проблемы с роботом. Необходимо заменить вилку B заменить масло в коробке и произвести адоптацию коробки. Какова стоимость работ и запчастей?
Добрый день!
Пришлите пожалуйста в личку Ваш контактный телефон.
fordspare
5 April 2019
valerik99:
и -10% скидка на работу будет?
Клубная скидка на работу 7%. Если Вы у нас были, то скидка может быть и 10%. Напишите в личку номер телефона, если были, уточним.
fordspare
5 April 2019
valerik99:
WF0GXXTTPG8B87621
Замена масла по акции с оригинальным фильтром и оригинальным маслом -2000руб.
Замена фильтра воздушного - работа 375руб + 567руб оригинальный фильтр.
Замена салонного фильтра - 750руб + 458руб - НЕ оригинальный фильтр салона.
Замена передних амортизаторов -4050руб за пару + 7304руб -Амортизаторы передние Motorcraft (2шт) + опорные подшипники SKF-601руб-1шт.
Если будет записаться на замену - напишите в личку ФИО, контактный телефон и удобное время - запишем.
fordspare
5 April 2019
valerik99:
Добрый день.
1.Замена масла, воздушного и салонного фильтра.
2.Замена передних амортизаторов.
Форд торнео коннект, бензин
Стоимость.
Добрый день.
Уточните, только работы или стоимость з/ч так же нужна?
Если з/ч нужны, то нужен будет VIN автомобиля.
fordspare
5 April 2019
цитата (shev89361)
Спасибо. Есть ли возможность записаться на ближайшие выходные?
Добрый день! Пришлите пожалуйста в личку Ваш контактный телефон для связи.
fordspare
5 April 2019
цитата (shev89361)
Добрый день.
Подскажите стоимость замены передних амортизаторов Ford S-Max, дорест, 2,3 акпп.
Интересует стоимость работы с Вашими запчастями и отдельно стоимость работы.
Добрый день.
Стоимость амортизаторов Motorcraft вместе с заменой - 11360руб
Стоимость только работы - 4750руб.
+ обязательно к замене опорные подшипники - 718руб (SKF)/цена за 1шт или 1705руб (оригинал) цена за 1шт.
fordspare
3 April 2019
m4k7im
Добрый день!
Замена ГРМ под ключ ~ 15000р.
