Samariks
Виталий, 42 years, Саранск (RU), Ford Focus II
Samariks
16 January 2021
A99FORD
Здравствуйте, как в итоге решили проблему с эгур?
Samariks
29 September 2016
Воронец:
Samariks
А не от гайки рулевой рейки это заглушка случаем???
а в каком места эта заглушка находится?
Samariks
29 September 2016
Воронец:
Samariks
вполне может быть, рейку подтягивали недавно, посмотрю.
Samariks
29 September 2016
После замены масла под машиной обнаружил такую штуку, кто знает от чего это?
Samariks
16 August 2016
alexey_i48
двигатель 1,8, со сцеплением не пробовал, так как наблюдал явную зависимость от того, включен или выключен ли кондиционер.
Samariks
16 August 2016
Всем привет!) Такая проблемка: при заглушке двигателя, если включен климат контроль (и кондиционер соответственно) где-то под капотом происходит сильный щелчок, как будто железки друг о друга бьются, происходит такое через раз, то сильнее, то слабее, редко ни каких посторонних звуков не слышно. При выключенном кондиционере ни каких клацаний и лязганий нет. Что это может быть?
MP3 плеер для 6000CD или Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Samariks
19 August 2015
Shnaps:
Здрасте всем.
Не могу победить проблемму: ряд файлов не воспроизводится плеером. Вот ссылка https://yadi.sk/d/gzshkqH3iXb97
Стасончика жена слушает))) Встречаются и другие файлы, но проблемма наверное общая.
Плеер пытается их прочитать и иногда у него это получается ( если я правильно заметил то при выключенном зажигании, а иногда и при включенном), но как правило после 2-х секундного раздумья просто их пропускает.
Что интересно в папке с Михайловым пропускает все файлы)))
привет, у меня тоже иногда встречается похохожий трабл, иногда, после пары секунд раздумья, плеер пропускает первый трек в альбоме, с чем связано не знаю, да и возникает такое не часто, может пару раз в месяц.
единственное, что могу предложить, попробовать скачать файлы от куда нибудь заново, может с ними что не так.
MP3 USB Link Оборудование и запчасти Focus 2
Samariks
18 August 2015
P
Pashtet06:
Какие вообще есть варианты дл sony (кроме штатного bluetooth-usb)? Желательно что бы названия песен отображались.
а собственно это и всё)
Samariks
18 August 2015
почитал сегодня мануал, это фича задумана автором, правда не пойму для чего. решение - использовать глобальный плейлист.
Samariks
17 August 2015
а можно заставить плеер листать папки в алфавитном порядке, а не по дате записи/изменения?
Samariks
22 April 2015
Construct
я ставил такую: http://audiolink.ru/product/usb-mp3_ford/ а фордовский блок блютус с usb входом стоит дороже.
Samariks
22 April 2015
Construct
нет, это всего лишь переходник, играть он не будет)
Samariks
12 April 2015
edelveis35
у меня стоит прошивка от паулюса, всё ок, за исключением вот этих вот дерганий двигателя на холодную, про старую прошивку не могу сказать, не помню ощущений.
Samariks
10 April 2015
AL-DL
это понятно, просто хотелось бы разобраться.
Samariks
10 April 2015
AL-DL
спасибо, это я понимаю, так и делаю) но как бы избавиться от неприятной тупизны?
Samariks
10 April 2015
ну случается такое иногда, топнешь по тормозам перед нерадивым пешеходом, а передачу переткнуть забудешь) спасибо за совет, проверю клапана.
может у кого есть еще советы?
Samariks
10 April 2015
всем привет, подскажите, кто знает, по такому вопросу: при движении на не прогретом двигателе, при не достаточном количестве оборотов (менее 2000, если, к примеру, втыкаешь повышенную передачу раньше чем нужно) двигатель затыкается и не хочет ехать, от 2000 всё нормально едет. является ли это нормой или куда копать в ином случае? при прогретом двигателе такого не наблюдается, ошибок нет.
Samariks
18 March 2015
продано!
Samariks
9 March 2015
Sergo555:
Не плохо бы фото
если есть интерес предоставлю конечно.
Samariks
5 March 2015
сори, интересует новое
