Kuznetsov-A-S
10 August 2010
У меня точно такая же проблема с зеркалом левым! Мне снимали аккумулятор и после этого начались глюки, на всей левой стороне (стекло водительское, стекло заднее левое и зеркало)
1) Стало глючно работать зеркало! Нажимаешь вверх, а оно в другую сторону!
2) Стекла на дверях стали опускаться/поднимать по 10 сантиметров. Таким образом, чтобы опустить/поднять стекло нужно нажать и удерживать кнопки раз 5-6.
ПОМОГИТЕ!
Kuznetsov-A-S
10 August 2010
Всем добрый день! НУЖНА ПОМОЩЬ!
У меня Ford Focus 2007 года, сбились настройки стеклоподъёмников. Правую сторону я смог запрограммировать, а вот левая сторона (водительская и задняя дверь) запрограммировать не удалось. Она стала работать очень странно. Чтобы закрыть/открыть стекло, нужно нажать и удерживать клавиши раз 6-7. Стекла поднимаются/опускаются по 10 см. Левое зеркало тоже работает странно, нажимаешь вверх, а зеркало едит вообще в другую сторону. На одном из дилерских центров мне начали программировать стелоподъёмники, смогли сделать только заднюю дверь. А переднюю не смогли, решили пойти по лёгкому пути, предложили заменить модуль управления (который стоит около 12000)
Подскажите, у кого была такая броблема и как её решить!??? Ну не могут же в один миг сдохнуть 3 модуля (водительское, заднее левое и на зеркале левом), которые друг с другом связи не имеют!
Kuznetsov-A-S
18 June 2010
После замены ступицы нужно ли делать развал\схождение???
Kuznetsov-A-S
17 June 2010
Хочу заменить ступицу переднего колеса, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь нюансы? На машине есть АБС.
Где можно посмотреть в картинках?
l_andrey
Гарантия закончилась! Дело не в кномпке, а в программировании. Поэтому и написал на форум, может у кого то и была такая проблема!
l_andrey
Да, появилось это после сервиса. Сервис ничего поделать не может. Подключали даже компьютер, но видимо фиговый, ничего не показал. Они отправляют к дилеру, так как сами не знают.
Я уже и клеммы снимал и предохранители. Чего только не делал. Правая сторона работает нормально, а левая глючит. Мне кажется, что это проблема в настройке, а ехать к дилеру и платить ему 2000-3000 тысячи мне не хочется.
l_andrey
Это самый лучший совет, который я ожидал! Хочу вас огорчить, Андрей, они не программируются по этому же принципу!
Добрый день!
После снятия АКБ у меня сбились настройки стеклоподъемников. Правую сторону мне удалось запрограммировать, а вот левая работает странно! Чтобы закрыть/открыть полностью окно, нужно нажать и удерживать кнопу раз 5-6. При одном нажами (и удерживании) стекло поднимается/опускается сантиметров на 10 и останавливается.
Как запрограммировать эти двери?
Kuznetsov-A-S
26 April 2010
А у меня другая проблема! Я правую сторону запрограммировал, а вот левая (две двери) не хочет! Она вообще странно работает, как ты не нажимай, как ты не удерживай кнопки, за одно нажатие стекло поднимается только на сантиметров 10-15 и останавливается. Чтобы закрыть/открыть окно, нужно раз 6 нажать и удерживать кнопку. Никто не знает что за фигня вообще!
Kuznetsov-A-S
26 April 2010
klochenkoff:
Kuznetsov-A-S
Сделал как написано в мануале - все заработало Для каждого стекла отдельно: 1. Опускаем стекло 2. Поднимаем стекло и держим нажатой клавишу еще 1 сек 3. 3 раза поднимаем клавишу и держим нажатой 1 сек
З.Ы. Непонятно почему - но у меня сначала стали только открываться при однократном нажатии, повторил процесс - все заработало. |
А у тебя какая ситуация была? Чтобы закрыть окно нужно было нажать и держать кномпку? Или как у меня для закрытия стекла нужно нажать и держать кномпку раз 5-6?
Kuznetsov-A-S
15 April 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему!
Забрал машину с сервиса, там, видимо, снимали клеммы с аккумулятора, после чего сбилась программа на стеклоподъёмниках. Причём, правую сторону я запрограммировал, а вот левая сторона, две двери, закрывают и открывают стёкла как-то странно, если поднять кнопку и держать её, то стело поднимается всего на сантиметров 10. Таким образом, чтобы закрыть стекло на двери нужно нажать и удерживать кнопку раз 5. Раньше такого никогда не было, а на правой стороне до программирования они опускались и поднимались в ручном режиме нормально, если нажать и держать кнопку, то окно закрывалось полностью.
Kuznetsov-A-S
15 April 2010
