1,8 Zetec, 1999 г.в., 343 тыс км. Пока все нормально! Тьфу-тьфу-тьфу)
шурец
нету, к сожалению, у меня картинки и на экзисте не видел. Просто покупал и все менял. Бывают в комплекте с поршнем, а бывают и без него.
MATOLA
Не, дисковые. На барабанные как раз всего навалом. А в ремкомплекте дисковых нет никаких пружин, только резинки все!
MATOLAА зачем мне ремкомплект для барабанных тормозов покупать, если у меня дисковые?
Тем болеп, что там не подходит ничего... просто отдать денег, дав возможность продавцу заработать денег и положить ремкомплект на полочку?
У меня дисковые задние тормоза и я это обозначил сразу в своем вопросе!
шурецОни же все длиннющие там, как я посмотрел на фото...
шурецТак если бы знать какая и от какой машины подходит и по размеру и по степени сжатия. Я обошел ближайшие магазины запчастей и ничего не смог подобрать. Я в общем-то не дурак и понимаю, что можно подобрать. Но увы и ах, чуда не произошло! Неужели я первый, кто сталкнулся с такой проблемой за 16 лет с момента начала производства ФФ1?..
Всем доброго времени суток!
У меня задние тормоза дисковые. Менял на выходных тросик ручника и обнаружил. что одной пружины на суппорте, которая потом возвращает колодки в исходное положение, не хватает. Подскажите пожалуйста код этой пружины или может от чего подходит.
Заранее благодарен!
шурецспасибо, буду смотреть. Вчера панику навел сам, а оказалось сгорел предохранитель!
просто побывал в дтп, диффузор треснут, видимо загибается где на неровностях и вентилятору не дает нормально крутиться вот и сгорел.
Спасибо за помощь!)
шурец
Вроде бы ничего не загибал, а просто посмотрел цены на Avito) Новый неоригинал - от 4000 рублей, просто новый диффузор без вентиляторов 2000 рублей новый.
Но, все равно спасибо, буду иметь в виду.
шурец
Мне нужен диффузор с двумя вентиляторами. Все в сборе б/у до 2000 рублей, если просто диффузор целый то тогда дешевле.
А если новый, то не знаю что и как, но точно не дороже 3500 рублей.
Куплю вентилятор радиатора на Форд Фокус 1 с крндиционером.
apelsinn:
Globale Конторы по ремонту реек, насосов гур. Даже тупо конторы которые ремонтом топливной аппаратуры на сельхоз технику занимаются. У них как правило имеются разные штуцера, а уж трубку по старой согнуть не проблема. Я бы пошел этим путем для начала |
Спасибо, вроде бы сделал. Штуцера с нужной резьбой не нашел. нестандартная и нет ни у кого. даже в специализированный магазинах. Пришлось на свои делать трубку, Один подрасточить под другой ключ, потому как слизан был уже. Их из рейки не выкрутить вообще!
Globale
10 October 2014
revilar:
Globale экзист, автодок, эмекс. На одном из трех сайтов можно заказать. |
В том то и дело, что нигде нет. Типо в комплекте с рейкой только...
Нужна металлическая трубка 3D701. Как ее заказать и купить или от чего подходит?
Parovozzzik:
Совсем беда Парни, выручайте! Перед тем как я додумался до способа изъятия сальника из центра рейки с помощью головки на 18, я хотел ее просто раскрутить на две части, читал тут на форуме что некоторые так и делали. Начал снимать металлические трубки. Три гайки спокойно открутились, все хорошо, первая же - в принципе также хорошо без напряга откручивалась, но в конце я заметил что ппц трубке, прикипела к гайке и я даже не заметил как она уже несколько раз провернута и ...разорвал грубо говоря ее... Может быть есть у кого-нибудь остатки от старых мертвых реек, или знаете где достать длинную металлическую трубку для такой рейки. На фото: зеленые открутились норм, красной ппц, нужна длинная трубка.
Похожая проблема! Лопнула трубка в месте прикручивания. Помогите, кто как решал данную проблему? Может кто подобрал трубку от другой машины?
Доброе время суток!
Я что-то запутался читая все. Потекла рулевая рейка, хочу перебрать ее.
Подойдет ли мне ремкопплект рулевой рейки 1575060/S Otoform/FormPart?
Машина ФФ1, 1999 г.в, 1,8 Zetec
SailorGO,
я сам не менял, мне все вместе с подвеской делали, так сказать заодно.
Но, насколько я понимаю, там просто нужно поддомкратить двигатель, чтобы опора была свободная и все должно быть просто. Но точно сказать я не смогу, даже не видел как делали, да и своей ямы нет, чтобы посмотреть.
Я думаю. что своими руками вполне легко это можно сделать.
SailorGO, привет.
У меня тоже машина ревела, грешил на гофру. Переварил, но сильных изменений не произошло. Потом мне сказали что у меня разбита средня подушка. Оказалось, что она у меня разбита, а я все не мог понять откуда вибрация при трогании на низкой передаче. Она тоже сразу исчезла, как поменял ее. Попробуй посмотреть ее.
Номер в экзисте 1 094 591, там и куча аналогов по доступной цене. Я ставил себе неоригинал и вполне доволен, тем более, что цена в разы отличается!
У меня 1999, 1,8 зетек мкпп.
Те же симптомы. Периодически падает стрелка спидометра и машина начинает тупить. Потом во время движения через километров 5 сама входит в норму и поднимается. Правда сейчас установилась сухая погода и все пропало. Никаких глюков. И плюс ни разу не было чтобы я заглох. Может это не сам датчик? Может проводка какая ключит или коротит как влажность появляется? Подскажите, а то собрался уже менять датчик, как все нормальзовалось. А так глюки были каждый день.
KostyaAvtaz:
ПОменял Я таки прокладку! поставил Erling ! вот говорите г...о,а когда меняли зачишали поверхности ,обезжиривали все или просто меняли?если просто меняли неудивительно почему течь начанала!так и оригинал потечет! у меня лично когда снял крышку клапанную на поверхности где кокрас прокладка прилегает все в коксе было(запекшимся масле)отскоблил все отверткой(удобнее былобы ножом но небыло)промыл клапанную крышку жидкостью для промывки карбюратора(в том числе и щель куда прокладка вставляется-вымылось куча кокса)затем протер поверхность(не прокладку)ацетоном,и поставил все на место !Прикручевал крест накрест от руки без особого усилия!ПОка не течет=)
Если начинает теч новая прокладка-значит плохо почистили ,обезжирили
P.S цена вопроса-384р со скидкой через екзист |
Слушай вопрос, а ты потом масло менял в двигателе после замены прокладки? Потому как если все чистить, то полюбому какой-нить да мусор попадет в масло (я не про крышку, а про сам движок). А то начала сопливить, сначала чуть чуть, а сейчас уже сильно, аж в салоне паленым маслом воняет из обдува, когда стоишь или тыркаешься. На скорости нормально обдувает и ничего не воняет.
