Люди помогите советом.
Первый снег, забыл выключить стеклоочиститель передний, завожу машину...ширк и доходят они до середины и встают.
Вот не помню, сами они назад вернулись или я рукой их сдвинул. Сейчас стеклоочиститель не работает, в какой последовательности искать причину?
1. посмотрел предохранитель (под рулем который) 56номер 20А - нормальный.
2. моторчик звуков не издает, если бы он здох згорел бы предохранитель?
3. ручка брызгает воду, все режимы щелкает, но дворники молчат.
4. отваливались трапеции(в шарнире) год назад, просверлив отверстие и вставив болт была соединена, при этом на моторчике была видна изношеность соединения с трапецией. Стеклоочистители рукой не двигаются по стеклу.
5. реле не нашел...м.б. плохо искал оно тоже в салоне могло ли оно сгореть?
Что может быть, с чего начать (так неохото до моторчика добираться)? как проверить что это не ручка включения?
Я вот тоже на выходных разбирал сие чудо! Отвертки были зараза на длинной ручке еле открутил дальний винт с крепления. Щетки вроде как еще не до конца стерлись. Лопасти тяжеловато крутились. Побрызгал ВД на втулку с обеих сторон, лопасти закрутились - появился небольшой люфт. Так должно быть? Собрал не свистит УРА! но через 2 дня опять посвистывать начал
Куда там еще и какой смазки налить??
