добрый день! на 28 число на 8 утра можно записаться? замена радиатора кондея (куплен) + заправка. и глянуть переднюю подвеску (приводы особенно). фф2 рестайл 725
DemonVarfolomey, спасибо за оперативный ответ!
DemonVarfolomey, cпасибо за ответ. просто на многих ресурсах написано, что при разгерметизации системы необходимо менять осушитель. стало быть это не критично?
пробит радиатор (так сказали в сервисе). визуально дырок не видно. при замене радиатора надо ли менять осушитель? в прошлом году поменял всю систему (перетерлась трубка высокого давления, катался так с полгода. вся система на выброс).
Добрый день! фф2 2010 2.0 акпп, замена масла, фильтров + замена ремня приводного и ролика. на 10 марта к 8 утра запишете? г/н725
и если не трудно сориентируйте по деньгам для замены ремня - работа + з/ч неоригинал
Добрый день! Хочу записаться на замену колодок на 8 утра понедельника. фф2 к725кн
Добрый день! на 8 утра 6 числа (четверг) на ТО плюс ходовую посмотреть запишете? ФФ2 к725кн
День добрый! хотелось бы записаться на ТО + диагностика подвески, колодки/диски, может еще что то вылезет. на 8 утра - среда или четверг. а еще хотелось бы замазку приобрести, цвет - колорадо ред.
фф2 рестайл, к725кн
Добрый день! хотелось бы записаться на понедельник (21 число) на 8 утра. ТО + промывка радиаторов (давно советовали) + замена ремня (если надо) + кондиционер не работает. заправлен (если делаете) + проверить опоры двигателя (поменять если накрылись). все вместе или что-то по отдельности.
фф2 рестайл 2.0.
к725кн197
приветствую! на завтра (19.12) на 8 утра можно записаться? замена гидроопоры, передних тормозных колодок и дисков. 725
ДобрыЙ день! на 17-е декабря на 8 утра можно записаться на ТО? фф2 рестайл, 725
Commics Добрый день! на среду 8 утра можете записать? номер 725. менять и ремонтировать много чего надо (подвеска, кондей, птф, масло в двиг. и т.д.)
доброе утро! завтра на 8 утра можно записаться? замена колодок и определение стука в передней части авто (очень похоже на трипоид).
фф2 725
Commics
да. спасибо. с 18-до 19 как штык)
добрый день! необходима замена масла в акпп. в четверг реально будет сделать? я так понял с работой и з/ч в районе 6500р выйдет.
и можно ли машину сдать с утра (8) и забрать после 18? если да, номер 725
