с1е8р0г6е7й1
18 October 2010
если мне помниться то в 100000 идёт замена грм , тормозны дисков и все жидкостей если ты готов по деньгам к этому то бери, удачи.
с1е8р0г6е7й1
2 September 2010
езжу 3.5 года и первый раз об этом слышу у меня всё нормально 93000км пробега
с1е8р0г6е7й1
2 September 2010
с1е8р0г6е7й1
30 August 2010
промой инжектор и будет тебе счастье
с1е8р0г6е7й1
26 August 2010
если ездили с кондиционером то это может быть коденсат нужно поправить слив на воронке если есть гарантия то это делают случай не единичный а так полчаса делов
с1е8р0г6е7й1
26 August 2010
у меня была такая проблема в сервисе прокрутили диски оказались нормальные пробег был 68000 поменяли колодки и всё столо окей
с1е8р0г6е7й1
23 August 2010
в инструкции указана скорость движения при залитом герметике при этой скорости на балансировку не влияет и там нет не одного описания что можно на нём ездить постаянно извените кого обидел но я доверяю инструкции а так каждый во что горазд
с1е8р0г6е7й1
18 August 2010
если вы внимательно прочитаете инструкцию по пользованию герметиком то там написано , что после пользования и устранения герметик нужно удалить , а не ездить на нём пока он не засохнет , пока он в жидком состоянии он на балансировку не влияет .
с1е8р0г6е7й1
17 August 2010
балансировка не нарушаеться а вот резину потом очень сложно отмыть шиномонтажники плюються проверено на себе.
у тебя наверное ошибка на компе выскакивает самое простое попробуй скинуть клему минут на двадцать. а так по идеи должно работать как описал sega56
сальники распредвала и коленвала менять обязательно если не меняли , то жди всё равно к этому придет буть внимательнее!!!
пришёл датчик обошлось 2900 на exst тула. всё подошло и работает только ждать пришлось целый месяц.
Может быть вы правы у меня 2,5 литра по идее износ должен быть больше , может подшипники разные или на сервесе их поменяли на другие изношеные как часто бывает у официалов они мне на гарантии пол машины раскурочили, сейчас покупаю запчасти сам и обслуживаюсь у приятеля на простом сервисе .
S-max 2006 года опорные подшипники поменял в 68000 стойки передние в88000 езжу проблем ни каких нужно следить за давлением в шинах тогда будет всё нормально оптимальное давление 2,2
с1е8р0г6е7й1
15 April 2010
мне офицалы предлагают в туле с 20% скидкой за 4180 руб. знакомый посоветавал съездить в москву в кунцево сказал в два раза дешевле будет надо ехать потом отпишусь о результатах
