После долгих раздумий приобрел себе Белтроникс RX65i. Стрелки юзаю по навигатору с обновлением базы в спидкамах. Очень доволен радаром - дабы не для гонок, а чтобы не попадаться.
ice1611:
Venuki спасибо! с рамкой обманулся) остался лишний овал. |
Жаль. Вродъ же указывали,какая именно рамка нужна
Всегда есть возможность обменять рамку на другую)
Venuki
30 May 2010
ice1611:
Владельцы рестайлинговых FF2, поделитесь ПЖЛ инфой, кто-нибудь ставил нештатную 2DIN? У меня авто без музыки приходит и меня интересует следующее: 1) были ли проблемы с "засовыванием" 2DIN-аппарата в гнездо? 2) были ли проблемы с установкой переходной рамки (Рамка )? 3) где устанавливали (дилер/не диер), и сколько стоило? 4) на сколько сильно нужнали шумка дверей? 5) критично ли управление девайсом с руля? 6) подойдёт ли штатная камера заднего вида для FF2 к FF2 new?
Заранее Спасибо!! |
2) если авто пришло изначально без музыки то рамка другого вида - под прямоугольник -
такая
а рамка представленная ранее это для фокусов со штатной музыкой и заменой ее на новую 2DIN.
4) однозначно нужна и желательно в 3 слоя + проклейка стыков
vlad.f:
Так это и есть заглушка при заказе фокуса без музыки.Суть комментария не понял.Колхоз-это к чему?Аккуратно выпиленная заглушка ничем не хуже покупной рамки.К тому же можно выпилить конкретно под свою магнитолу.А заглушку зря выкинул.Многие с ног сбились,найти не могут. |
я просто увидел на фото что выпилено было не очень аккуратно) Да и заглушка в верхнем правом углу какая то плавленная. Такую бы точно не поставил. Просто раньше когда рынок 2DIN магнитол был не слишком развит действительно из заглушек делали рамки выпиливая их. Но теперь то в этом отпала необходимость - все таки не на тазу
ездием)
Venuki
30 May 2010
Дешифратор:
Venuki Не,ну а что ты хочешь,если у тебя есть лишняя тыща-покупай! Я например не нашол такую рамку,да и жаба душит за кусок плассмассы тыщу отдавать! Steppka Соедини от магнитолы жолтый и красный провод вместе и подсоедини их к плюсовому проводу фордовской проводки. И нивкоем случае не подсоединяй оранжевый (ибо при включении габаритов идет лишний плюс на мафон!) |
рамок этих полно везде разве только в тундре жить) А насчет тыщи согласен - каждый выбирает сам)
А заглушку выкинул в хлам гаражно-подвальный). ЕЕ действительно народ так ищет до сих пор???
Venuki
30 May 2010
Дешифратор:
vlad.f Достал такую заглушку наконецто! |
Имхо колхоз просто!) Дабы сейчас достать рамку под 2DIN магнитолу не составляет труда и составляет 1000руб. Уголки тоже не проблема. Я б еще понял если б заглушка была как у меня при заказе фокуса без музыки) Я свою заглушку выкинул и поставил майфун с вот такой
рамкой
Venuki
7 May 2010
Целью установки была установка сетки именно нижней, т.к. верхняя без надобности.
Купил сеточку черную малозернистую(люминий с черным напылением).
Далее по рекомендациям с сайта открутил обычным набором (на фото) 7 пластиковых саморезов(вид головки на отвертку под них видны на фото - в наборе) и 1 саморез(обычный крест) спереди по центру.Причем он входит в пластиковый дюбель-пистон и открутился только при нажатии на него сверху второй отверткой.
Вся нижняя решетка радиатора как на ладони)
Далее рулеткой замерил снаружи размеры самой нижней решетки. Отрезал по размерам - получилось у меня на рестайле - длинна 100см(пришлось еще чуточку укоротить по месту). высота - 12,5(заложил 13,5 для подгиба краев). Примерил сетку изнутри - разметил по краям кромки для выравнивания по овалу.
Приложил вторично после укорачивания краев и наживил по центру. Закрутил все отверткой с карданчиком и головкой - удобно, просто на УРа.
Саморезы ВАЗовские не нашел, но взял аналог с более широкими шляпками. Так зерно сетки меньше диаметра самореза пришлось сначала делать несколько витков руками и сетка(когда она уже приложена к решетке бампера) ввиду своей мягкости сама расширялась под саморез. Никаких дополнительных операций в виде утолщения отверткой отверстий(как упоминалось в теме ранее) не понадобилось. Итого ушло 18 саморезов. После закрепления края сетки подогнул.
Выглядит довольно хорошо особенно с широкими шляпками, которые меня поначалу беспокоили)
Вдовес поставил себе защиту картера композиционную, но это уже другая тема)
какую то ерунду пишут ей богу) Посмотрите название темы еще раз) Какие то ручки здесь плетут, гонки и т.д.)
так что брать я уже голову сломал. Если не JVS остается только пионер и Sony XAV-W1. Хотел себе сначала с кучей функций, а теперь думаю отказаться от ТВ и навигатора и других приблуд)))
что то искал я сегодня эти саморезы ВАЗовские по городу. Есть только с огромными шляпками грибными - будет видно снаружи
В конце концов как было 2 лагеря 1.6 as 2.0 так и будет) В конце концов каждый решает для себя сам, что для него практичнее. Кого то двигло и 1.2 устраивает(зачем ему гонять то).)) Но стоить помнить, что скупой платит дважды правда если жизнь даст ему второй шанс)
Тогда JVC KW-AVX900 неразумно дорого стоит. Лучше приглядеться к Challenger DVA-9705 Navigator. Друг себе поставил и рад безмерно звуку. Рамки
для 2 динов сейчас можно найти без проблем - 1тип для тех кто меняет магнитолу и 2-для вновь новвой установки.
А JVC KW-AVX900 имеет встроенный GPS модуль? Что то нет в описалове на нее, а на скринах вижу)
я заказывал 2 литра и не прогадал - политика завода во Всеволжске изменилась и теперь фокус с АТ2.0 от АТ1.6 отличается в цене всего на 20 тысяч, т.е. 1.6 подорожал на 10, а 2.0 подешевел на 10. Тем более по расходу топлива они в одном диаппазоне, а мощности значительно больше + цепь вместо ремня и естественно минимизация затрат на ТО.
А у вас седаны белые имеются?) А то у мну вот такой пришелс.
Я буду брать однозначно Carbon. В 2 раза меньше весит. Толщина 7 мм. Клиренс тот же. Да и нет лючков которые снижают надежность защиты
