кто нибудь пользуется таким маслом?
Неужели все так просто??? Новая машина, 8000 км пробега.
kalvik
29 February 2020
Точно так и происходит. Обороты растут а скорость не набирает.
У меня механика
Всем добрый день! Необходима помощь или совет. Форд фокус 2019 год 1.6 125. Ситуация такая, при наборе скорости, скажем на первой передачи когда обороты превышают 3500 вроде как отключается передача и двигатель начинает реветь на холостых оборотах. Если так можно выразиться. точно такая же ситуация и с второй передачей. на третьей не доходил до таких оборотов. При этом при наборе оборотов и соответственно скорости постоянно загорается указатель со стрелкой, подсказка включения передачи. Но беспокоит не подсказка, а то что на первой передачи не могу раскрутить двигатель скажем до 4000. Это что, что я не понимаю или не так делаю.Может что в настройках авто? Если кто сталкивался подскажите.
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с покупкой приводного вала фирмы ZZVF FD8901 правый FD8902R??? Что из себя представляет данный экземпляр?
Всем привет! Кто нить подскажет какие приводы ставить кроме оригиналов? Уж больно ценник серьезный
на них.
Всем привет! Кто подскажет что за проставки и где можно найти их размер?
SOS
Всем привет! Случилась беда откель и ждал. После замены пыльников всех, появилась вибрация. Вернулся на сервис, ребятки шо то пошаманили вроде пропала, а сейчас вновь. Причем при наборе скорости начиная от 3200 и далее. Ранее было от 2100 об. На нейтралке катится отлично. Как только включаю передачу и начинаю давать обороты пошла вибрация. FF2, 2008 год, испанец пробег 176 с копейками. Может кто сталкивался с такой бедой? Да вот еще колеса проверили все ОК.
значит буду выбивать самовнушение...
У меня диски родные, литье на 16. Надо что нить делать или просто воткнул и погнал? А как машинка, изменит поведение или нет?
А какие мысли если воткнуть на зиму 205/60 R 16 ??? Кто нить сталкивался с таким вариантом?
Такая же гадость и у меня появилась. Причем после замены передних стоек у официалов. Они конечно ничего не нашли, сослались на сильно жесткие стойки. Брал TRW JGM6870T. Стук появился сразу после замены, как только поехал домой и услыхал. По моим предположениям слева в районе руля. Что это может быть? Есть какие мысли.
Всем привет!!! Может кто что посоветует. Поставил передние стойки TRW JGM6078T, брал в EXIST. Появился скрип и стук. Да и жесткость стала неимоверной..Это шо, так и надо??? Или я опять что то перепутал???
Идеального в мире пока ничего нет. Так что надо ездить и получать удовольствие
У меня ff2 2008 год рейсталинг (Испанец, Валенсия) брал в 2009 в апреле у девочки. Она практически не ездила, машина была продана из салона в конце января 2009 года. Пробег был 5000 км. Сейчас пробег 107 000. Фикусом доволен, проблем никаких. Менял только масло каждые 20 000 и фильтра. Да вот еще поменял т/колодки и жидкость ГУР. Сейчас планирую сменить тормозную жидкость. Принцип, не мешаю машине работать. Под капот никого не пускаю(нечего там делать
) Каждый год поездки на юг , за отпуск по 8-12 000 км. ну что еще надо? Интересует вопрос,
может кто знает, сколько по движку пробег дают фордовцы. У меня 1,8 125л/с Кстати, по моему мнению самый удачный для этого аппарата. До этого у меня был первый фокус 1.6 слабовато
, особенно летом и особенно в жару с кондеем...
Кто подскажет, как избавиться от треска при воспроизведении. КарКам 1080р FULL HD При просмотре и прослушке на самом , все ОК. На нотике звук с треском и прерывистые кадры. Подсказали фокус поставить в ручной режим. Но я такой функции не нашел. Может кто поумнее меня. Спасибки...
Добрый день...Не могу открыть моё общение...Раньше открывалось без проблем. Что мне сделать. Спасибо
Все перепробовал. Глухо. Не знаю куды его еще пихнуть. Наверно придется ехать сдаваться дилеру...
Первым делом это сделал. Результат тот же...
Мужики, помогите...Фокус перестал видеть ключ. ГИА 08 раскладушка. Причем все произошло так внезапно. Машина открывается через замок и заводиться, причем обоими ключами. Но закрыть дистанционно не получается. Что можно сделать?
