drusik
Москва (RU)
архив Мусор
drusik
13 June 2011
redizka
Возможно из-за не корректной установки сальника. Возможно повреждено посадочное место сальника или полуоси.
архив Мусор
drusik
11 June 2011
Виталий2010
Если до этого не менялась жидкость, то должна быть зеленая.
архив Мусор
drusik
11 June 2011
Orizk
Амортизаторы надо менять парой так как будет разница в работе амортизаторов и следствие неустойчивость автомобиля. Но по гарантии меняется только вышедший из строя амортизатор. Все зависит от желания и возможностей.
архив Мусор
drusik
11 June 2011
Tsaryoff
Таже история. Смотри состояние радиаторов из-за загрязнения повышается давление в системе кондиционера и компрессор постоянно то включается то отключается вот обороты постоянно и скачут.
архив Мусор
drusik
11 June 2011
delic
Первым делом тебе надо проверить состояние радиаторов. Если они не загрязнены то надо проверять работу термостата. А/м ведет себя так из-за перегрева.
архив Мусор
drusik
11 June 2011
redizka
Если сайленблоки действительно отслаиваются то лучше поменять. Так как рычаги начинают работать не так как должна и могут убить еще целые сайленблоки.
архив Мусор
drusik
8 June 2011
Griburgin
Комрессоры не взаимозаменяемые у них разное крепление!!!
архив Мусор
drusik
1 June 2011
Сервер
Для начала проверить состояние салонного фильтра, скорее всего дело в нем.
архив Мусор
drusik
31 May 2011
Lilliya
Из не оригинала советую АТЕ.
архив Мусор
drusik
30 May 2011
Fomus
Пружина переднего амортизатора. Между колесом и крылом просовываеш руку и пальцы кладешь на пружину.
архив Мусор
drusik
30 May 2011
Fomus
Скрип при повороте руля может возникать из-за опорного подшипника амортизатора. Проверить легко положить руку на пружину и покрутить рулем. Если пружина вибрирует то это однозначно опорник.
архив Мусор
drusik
30 May 2011
Курица
Из под педали может течь только тормозная жидкость из главного цилиндра сцепления.
drusik
14 May 2011
goodtm
В основном на 1.6 стоит длинный болт шкифа, короткий попадается крайне редко в основном на 1.6 (115л,с,)
drusik
10 May 2011
POTAP13
Возможно стартер.
drusik
10 May 2011
Joika
Скорее всего неисправен щиток приборов (с зеленой подсветкой это их болезнь), если при легком постукивании по торпеде в районе приборной панели стрелки начинают дергаться а лампочки тухнуть то его надо либо паять либо менять.
drusik
6 May 2011
Mangas
После щелчков больше крутить не надо она закрыта.
По поводу скрипа все зависит от качества колодок, и степени износа тормозных дисков. Если на дисках большая фаска то колодки могут скрипеть.
drusik
6 May 2011
PAPPY
Нужно делать компьютерную диагностику посмотреть диаграммы работы двигателя. это может и каталик быть, и топливная система, могут метки сбиться.
drusik
6 May 2011
Hoop44
Я ставил эти насосы на разные двигатели и все работали нормально с нужным напором и производительностью. В них нет разницы. Главное что бы он был именно от фокуса 2.
drusik
30 June 2010
63crank
Я собственно работник этого сервиса и дал вам телефон нашего специалиста!!!
drusik
29 June 2010
63crank
Перезвоните для консультации по тел. 8-916-691-0054 Сергей
