Сегодня получил запчики и записался на сервис.
Менять будут рейку, наконечники, тяги, шаровые, опорные и плюс ставлю новые колеса. Ну и само-собой сход-развал.
Помогло или нет отпишусь как только все сделают.
Подшипники или именно опоры, они ведь из двух частей состоят?
Сайленты заказал. И еще тяги, опоры, наконечники. Поменяю, сделаю с/р - отпишусь, как ведет себя машина.
Друзья!
У меня появился странный дефект. Проблема в следующем.
При движении накатом до 20 км/ч происходит легкое подергивание руля и ошушение, что нос машины подергивает из стороны в сторону.
Колеса отбалансировал - не помогает.
Что это может быть? Менять рейку? Или ГУР? Или что-то еще?
Друзья!
zubiloid
17 October 2011
Друзья!
| Пользуйтесь поиском. Тем в которых вы можете прочитать, а если надо и спросить очень много. |
нужны два передних сидения. Почем отдашь?
Уважаемые форумчане!
Задумал сделать шумку дверей, соответственно придется снимать и ставить обратно обшивки дверей.
Подскажите пожалуйста кто в курсе, сколько надо покупать клипс.
Т.е. сколько этих самых клипс надо купить на каждую обшивку.
Если кто-нить сам делал шумку, буду очень признателен за практические советы.
Доброго времени суток господа! Подскажите кто знает, какие есть приемы чтоп завести авто в мороз.
Проблема в следующем: все предыдущую и начало текущей недели стоял мороз в районе -30, прошедшей ночью было -37.
Сегодня утром вышел, аккум нормальный, стартер крутит, но мотор не заводиться. Что делать???
Слышал, что владельца десяток в такие морозы специально кладут на датчик горячую тряпку. ?? Правда это или бред?
Заранее спасибо
zubiloid
8 September 2010
У меня плавали обороты, но дело было не в форсунках или головке блока (на нее грешили на сервисе и предлагали менять), а микротрещине впускного коллектора.
Проблема нашлась когда с другом слушали, как плавают обороты и он прислонился в коллектору прям в том месте где секло.!! ..двиг тут же стал нормально работать...далее промазали герметиком, дали подсохнуть и вуаля - никаких проблем с оборотами уже 40К пробега
Спасибо за совет, сегодня поеду к спецам, будем варить. По итогам отпишусь.
Кстати, а штуцер это трубка в самом верху картинки (см. img выше) ???
Вчера заезжал на сервис, лично видел как из него течет, предложили попробовать сварку аргоном, но сказали из-за этого может ухудшиться теплообмен
Выглядит этот масляный радиатор вот так ... (он на фото с двумя трубками в разные стороны)
Доброго времени суток! Кто поможет с проблемой?
Заехал на сервис менять бендикс стартера, при снятии мастер обнаружил, что течь из масляного радиатора (это такя штука куда вкручивается масляный фильтр, для теплообмена).
Может у кого-то была подобная проблема? Менять его (стоит 6.5К) или можно запаять или герметиком его???
89121385835 готов купить!! Позвони плз, обсудим условия продажи
