lexx163
Самара (RU)
Ходовая часть12 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
lexx163
21 August 2012
Всем привет. Хотел бы поконсультироваться. Побег 81 т.км ГУР. Были заменены оба ступечных подшипника передних и стойки стабелизатора. Появился люфт когда поварачиваеш руль, небольшой. Поднял машину, при раскачивание с левой стороны колеса в лево и право чувствуется стук небольшой. С правой стороны при раскачивание так же ни чего не ощушается. Думал рулевой наконечьник отсоеденил его и оказалось что тяга которая идёт из рулевой рейки к рулевому наконечьнику, при нажатии на неё и гогда тянеш чувствуется стук , люфт. Как бы вроде в рулевой рейке. С правой стороны такого нет... Если подтянуть рейку поможет ??? И еше при случе общалсь с ребятами из дилерского центра(знакомый там работает) скозали что кто занимается подтягиванием рулевых реек обязательно приклеевает обратно пластмаску на бол регулеровки рейки... Говорят может потечь... Хотя может и специально голову морочат. При случае обязательно проконсультируюсь непосредственно с тем кто этим занимается у них. О результатах сообшю. Так что по этому может тоже есть какое мнение?
lexx163
17 August 2011
может это что то с гидро насосом...
lexx163
13 August 2011
добрый день. Сегодня менял подшипник ступицы со ступицей. Пробег 70т.к. Сначало в повароте на лево гудел (значит правый подшипник) ,а через несколько дней и по прямой после 60 км/ч. Купил не орегинальный (позже выяснелось что производитель один и тот же) 3.5 т.р. Делал как всё написано выше. Колодки не снимал открутил супорт и вместе с диском снял(небыло шестигранника на7), не очень удобно работать ,тяжёлая конструкция всё подвесил на пружину и тормозной шланг выташил из скобы на стойке что бы не перегибался сильно. Рулевой и шаровую снимал молотком и ломом. Болт который держит стойку на кулаке предворительно побрызгал, откручивался неохотно. Когда все открутил долго не мог снять кулак с о стойки позже выяснилось, надо было рассклинить то место дке проходит болт которым всё стягивается. С расклининым всё снимается и позже ставится очень хорошо. Выпресовывал и запресовывал пресом. Собирал в обратном порядке. Закручивал с тем же усилеем что и откручивал. Все получилось гул пропал. На всё ушло 3 часа (ездил в магазин за ключом на 21, оказался нестандартный на работе небыло). Такчто вот так.
