sadovnik1902
11 April 2010
[b]Vasily.NЗдравствуйте у меня такая история... Колбасило двиготель,гаглушил клапан прямо на коллекторе под флянец трубки которая идёт на клапан подложил мет прокладку.Всё работает нормально ровно но горит чек .Почитал на форуме советы и переключил как написано все шланги соединил ,чек потух не горит ,двиг работает ровно но как переключу на паркинг сразу глохнет ,на драйве всё норм. тока как парк так всё стоп ,пришлось шланги вернуть на место и всё парк не глохнет но опять засветился "любимый" чек.Кланан проверял как писали вакуум создал ртом держит отпускаю слышно клацает внутри клапана ...наверно датчик умер или как ...А если убераю заглушку вообще холостые колбасит конкретно и глохнет.Клапан хх проверяли работает.Что посоветуете.спс.
