belbucha
могу только позавидовать)
belbucha
спасибо. Нормальный сервис?
Alister
6 May 2020
Привет землякам!)
Ищу мастера или сервис по ремонту насоса ГУР (Фокус 2 рестайл). Очень не хочется менять годные трубки высокого давления при замене\ремонте насоса, да и сам насос может быть можно починить. А то все оригинальное слишком дорогое.(
PiterFF2, понял, спасибо. Обидно, что трубка считай идет паровозом к насосу, а стоит она ох как не дешево.(
Подскажите (Фокус 2 рестайл хэтч, 1.6, 100), трубка высокого давления 1747038 , которая из насоса ГУР выходит через штуцер, должна меняться при замене самого насоса или меняется только штуцер? Слышал разное, одни говорят, что меняется штуцер, другие, что трубка в штуцер защелкивается и обратно ее из штуцера уже не вытащишь.
Купил аккум Бош S5 silver, там маркировка даты 455, поискал в инете и нашел, что с 2014 года маркировка Боша изменилась (см. рисунок)
Ссылка на первоисточник
http://akbshop.in.ua/news/novaya_rasshifrovka_d...29_god/
А вообще кто где ТО делает ? |
Неужели все в "Интер каре" ?
Wizard-757
я же написал, что ни один из признаков не подтвердился - абсолютный развод, авось прокатит и водитель кинется тут же менять "не отходя от кассы"
езда "пенсионерская"
31.RUS:
proz:
| Да просто Харьков не лучший вариант, времени и так мало на все эти ремонты, может просто кто то делал в других сервисах |
на студенческой, есть перед переехдом СТО. Ходовую и свал-развал - лучьше в городе ни кто не сделает. Балансировка колес - о5же на Студенческой (напротив копера) с права. |
А вообще кто где ТО делает ? "Интер кар" на последнем ТО пытался мне "рекомендовать" замену масла АКПП под предлогом его "жжености" (запах, цвет и частички сажи), но поскольку сумма была названа для меня не реальная (12 тыров), то сразу ничего делать не стал, а решил покопаться в инете и проконсультироваться на "стороне" - ни один признак не подтвердился, ни запаха, цвет розовый и без всяких примесей, поэтому решил их сменить.
Есть ли в Белгороде альтернатива Харькову ?
они все правильно сделали - их дело проинформировать что по их мнению масло нужно заменить так как оно горелое уже. |
Их мнение вообще-то должно быть основано на формальных признаках (запах, цвет, наличие частиц сажи), из которых ни один не подтвердился, ну и что это , как не попытка развода на деньги ?
Сьездите в другой сервис |
Думаю насчет Харькова
и искать нужно нормального мастера на сервисе тогда, у кого многие уже обслуживались, а не другое. |
как-то 5 лет везло, а вот на 6-й
нормальные мастера у ОД у нас не работают, а ТО во время гарантии надо там проходить
ну как говорилось в одном известном фильме - будем искать (с)
Alister
2 August 2012
Jennik1
я не сказал, что заплатил и что мне меняли масло (еще чего не хватало), это все, и про масло, и про сумму мне было сказано после ТО , но в таком смысле, что если срочно не поменять, то можно чуть ли и до дома не доехать
я масло АКПП не нюхал, но менять сразу естественно не стал (хотя расчет был видимо на это), а полез в инет, а потом еще и к знакомому мастеру из обычного сервиса съездил, тут-то все и разъяснилось
у меня лязг при резком разгоне и оба колеса. |
наверно не совсем верно описал: после торможения, при резком разгоне в самом начале происходит одиночный металлический лязг то справа, то слева, иногда вместе (без закономерности), при плавном движении, в поворотах, заднем ходе и при проезде неровностей никаких звуков не наблюдается
Jennik1
спасибо за совет
но после того, как мне на ТО-2 выкатили счет в 12 тысяч за замену масла АКПП, якобы оно было жженое (в нем частички сажи и запах гари), потому что я не умею ездить на автомате (это 2 машина за 6 лет и тоже автомат), а на самом деле оно розовое и без всяких примесей, так вот после этого мне могут найти все что угодно и на любую сумму, так что воздержусь, лучше поищу нормальный сервис
Alister
2 August 2012
Jennik1цитата: |
может у вас дело не в шрусе? |
Сильно прошу не пинать, я в машине не разбираюсь, но тут вроде бы пишут, что шрус при вывернутых колесах "скрипит", а у меня лязг при резком разгоне и оба колеса.
Чего-то мне мастер для начала такой вот смазкой решил смазать:
1 121 460 Смазка для устранения скрипа
Будет ли толк пока не знаю.
