yuriy2011
Назарово (RU), Ford Focus II
yuriy2011
5 June 2019
Если ездить под 130 - 140 , и новый жрать будет...
yuriy2011
10 August 2016
T
tamggja82:
День добрый! Подскажите какой момент затяжки коренных вкладышей на форд 1,8 duratec-he (точнее момент затяжки самой плиты)???
А что у тебя мануала нет? Подойдёт мануал от мазды 6 , 3...с таким мотором.
yuriy2011
2 August 2015
Denis cup
Как что , закупать зап.части ,готовься ремонту,кольца колпачки,и.т.д.
yuriy2011
1 August 2015
Продано !!!
yuriy2011
4 July 2015
500 ?
yuriy2011
12 June 2015mobile
Andreizzzz
Если бы что то было,то выдало бы ошибку...
yuriy2011
12 June 2015
Andreizzzz
Не думать а действовать, я уже 2 года с заглушенным ЕГР езжу и ничего не случается По началу выдавала ошибку Р0400 После сброса исчезла и никогда больше не появлялась.В мотор поступает чистый воздух, а не всякая дрянь...
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
yuriy2011
28 May 2015mobile
Vladislav.ru
Почитай как я сделал, и будет все Ок...
yuriy2011
16 May 2015mobile
Да конечно,лучше не испытывать судьбу,а готовиться к ремонту...
yuriy2011
12 May 2015
Andreytushin
Да хоть и на 2 см. Ничего не произойдёт ...у меня так на 3 см. больше,и ничего не будет...
yuriy2011
10 May 2015
Kallik89rus
Да конечно...
yuriy2011
9 May 2015
Да просто продаю . я уже не молодой что бы с форсажем со светофоров трогаться ... Поэтому и не нужна... А цена ,да окончательна ...там плюс почтовые расходы...
yuriy2011
9 May 2015
Здравствуйте ...Да конечно в комплекте.
yuriy2011
26 April 2015
morfiimoidrug
Не понятно , если возмём даже старые задеревеневшие колпачки .то каким образом они превратятся в эластичные? Прям чудо какое то !
yuriy2011
4 July 2015
Продам педаль бустер двиг. 1.8 - 2.0...3 режима б\у.
Педаль-бустер для Ford Focus II представляет собой электронный блок управления педалью газа, повышающий отзывчивость двигателя и уменьшающий запаздывания отклика на нажатие педали газа.
Pedal Booster заметно улучшает ускорение Форд Фокус 2 (2005-2011 гг) при старте с места и эффективно решает проблему провала ускорения, возникающую при быстром переключении скоростей. Педаль-бустер устраняет задержку реакции дроссельной заслонки в автомобилях с электронной педалью газа, обеспечивая четкое, ощутимое ускорение. Устройство непрерывно измеряет и преобразовывает цифровой сигнал с датчика электронной педали газа, подавая на основной блок управления новый, измененный сигнал.
Педаль-бустер легко устанавливается на Focus II без изменения заводских настроек электронной системы автомобиля и конструкции педали. Устройство просто подключается между разъемами штатной педали газа.
Устройство имеет три режима работы: "стандартный" - полное повторение характеристики штатной педали; "спортивный" - режим с ускорением; "суперспорт" - режим с максимальным ускорением. Переключение и индикация режимов производится кнопкой с встроенным многоцветным светодиодом, которая по желанию владельца может монтироваться в любом месте на панели.
yuriy2011
4 April 2015
morfiimoidrug
А про эту беду знают почти все .Сумма на ремонт не большая . я сам лично делал. вложился в 8 рублей...
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
yuriy2011
15 March 2015
DIEZEL888
да особенного там ничего нет , попробуй подтянуть болтики...
yuriy2011
6 March 2015
KentKentНу к примеру это какие северо американские . я знаю мобил 3000 или 1+1
yuriy2011
23 February 2015
vadim200
болт одноразовый,рисковано 2 раз использовать...
yuriy2011
22 February 2015
afreet
Вкладыш считается подшипник скольжения какой он бы не был .коренной или шатунный, там должно быть всегда масло ...
