fdbfwbz
29 November 2023mobile
Добрый день! Форумчане, подскажите хороший аналог заднего суппорта. Стало клинить заднее правое колесо. Поршень очень тяжело вдавливается. Тросик ручника два года назад менял.
fdbfwbz
27 November 2023mobile
Добрый день! Клинит задний правый суппорт. Поршень тяжело вдавливается. Если нужна будет замена суппорта сколько будет стоить и есть ли в наличии. Трос ручника менял 2 года назад, втулки и пальцы новые. Спасибо.
Форд фокус 3, 1,6 2011г.
fdbfwbz
11 November 2022mobile
Serj_brkSerj_brk:
Может кому-то пригодится в современных условиях. Купил Тюмень премиум 6СТ-61LR. Именно с R на конце. Это обратная полярность. Вполне себе, обслуживаемый, с пробками. Для сторонников теории откручивания пробок при зарядке. Не знаю как у остальных, но именно у этого все воздушные карманы банок соеденины отверстиями в перемычках. Поэтому достаточно открутить крайнюю. На фото новый и старый. Старый честно отпахал 5.5 лет. Почувствовал что будущую зиму не переживёт (перестал ток брать при заряде) поэтому заменил. Для статистики самый первый родной прожил 5 лет, потом резко за ночь зимой упал в 9В, при извлечении было обнаружено, что меньшие боковые стороны надулись изнутри
А пусковой ток не маленький?
fdbfwbz
8 August 2022mobile
Прикипели пружины на задних суппортах, не могу снять. Есть ли у кого опыт, поделитесь.
fdbfwbz
24 July 2022mobile
Дня три, потом прошло. Но через какое то время опять появляется скрип. Так и борюсь.
И ещё пружины передние. Спасибо
Здравствуйте, сколько у вас будет стоить замена передних амортизаторов, опорные подшипники, передние тормозные диски на фф3 1.6 2011г.в.? Запчасти ваши. Спасибо.
fdbfwbz
12 March 2022mobile
ughansaflex
Нет, не стучит. Если её покачать, то стоит скрип который был слышен в салоне. У меня было так.
fdbfwbz
11 March 2022mobile
WD обработал и всё прошло.
fdbfwbz
29 October 2020mobile
Nixloc
Нет не такси. Поездки не каждый день и на короткие расстояния. Что за режим "сохранения энергии"? Если эта информация выводится на дисплей приборной панели, то ничего подобного не было.
fdbfwbz
Подскажите плиз. У меня стоит аккум. Тюмень, электролит выкипает (видны пластины). Подлил дистиллированной воды, подзарядил, все нормально (плотность, напряжение). Сколько он ещё проходит или пора менять. Аккумулятору 2 года, доливал один раз.
fdbfwbz
31 August 2020mobile
Кто-нибудь победил скрип в датчике корректора фар, просто ужас как скрипит или только замена
fdbfwbz
30 August 2020mobile
Как вылечить скрип в корректоре фар, который стоит за правым передним колесом.Смазывал силиконом , ВД всё равно скрипит, в салоне слышно очень сильно. Открутить 2винта не получилось, прокручиваются
fdbfwbz
16 February 2020mobile
Bari
АКБ новый из магазина.
fdbfwbz
15 February 2020mobile
Bari:
Я и пишу что не должно так быть, не допустимо такое напряжение под нагрузкой. Одно из двух надо заряжать или здать обратно как брак. |
А какое по Вашему должно быть напряжение когда подключаешь нагрузочную вилку к + АКБ?
fdbfwbz
Bari
9.7в. это при подключенной нагрузочной вилкой. А так напряжение на АКБ 12.5В. foscan показывает заряд 83 процента.
АКБ проверял нагрузочной вилкой, с начало напряжение падает до 9,7 в., затем начинает уверенно подниматься. Напряжение посмотрю, спасибо.
Подскажите кто в курсе, после замены АКБ магнитола работает ровно 10 мин. и отключается. Раньше работала где-то минут 40 при выкл. двигателе. BSM сбрасывал, заряд 12.5 в.
АНДРЕЙ1973
Я перепрошивать ничего не собираюсь, чисто для диагностики.
