bama_boy
да всего скорее он самый!!!
Это наверняка стабилизатор гремит,надо подтянуть и бряконье пропадёт!!!
Спецы сказали что стойки ещё хорошие или наоборот спецы хреновые вместе со стойками!!!думаю рейка здесь не причом!хотя кто знает пробег уже 200 тыс...
я думаю что сам стабилизатор стучит,или втулки выработались или стаб сместился!!!такое бывает?
сделал диагностику у официалов стойки стабилизатора,шаровые,наконечники в норме.Сказали стучит рулевая рейка на замену!поменяли,результатов ноль!только новая потекла сразу(испанская).
vano282
11 April 2010
при езде по стиральной доске чтото брякает с левой стороны.
| Наберите в поиске слово "стук" и прочитайте правила форума. |
vano282
10 April 2010
Не могу определить в чём дело.Поставили новую испанскую рейку она хуже старой оказалась,сразу потекла.Стучит только на неровностях в ногах у водителя как будто что-то лежит и подпрыгивает
.Всё прощупал стоки стабилизатора вроде в норме,шаровые в норме.Может кто подскажет как можно точно выявить неисправность???
| Наберите в поиске слово "стук"! Тема закрыта. |
