bambrik2000
Санкт-Петербург (RU)
bambrik2000
2 August 2011
Доброго времени суток. Обращаюсь с такой проблемой - стук сзади. В темах звучит часто, но у меня случай особый и скорее всего связан с задними дисковыми тормозами. Звук возникает в основном после ухабов и стучит с постоянной периодичностью (скорее всего как оборот колеса). Колодки в норме, на внутренних колодках пружины разгибал, буртики на тормозных дисках (в следствии износа) удалил. Стук продолжается и на ровной дороге и при снижении скорости до 10-15 км/ч. Нажимаю на педаль тормоза - стук прекращается, потом возникает снова. Если в процессе движения поддтянуть ручник - то эффект тот-же. Автомобиль ford focus 2 седан 2007 год.
bambrik2000
1 August 2011
bambrik2000
10 April 2010
Мишуха
Доброго времени суток. Всё происходит одновременно. Разъём и проводку посмотрю сегодня. По результатам отпишусь. Товарищи от дилера говорят о необходимости компьютерной диагностики. Да ещё забыл, вчера вечером загорелась лампочка на панели приборов "неисправность двигателя".
bambrik2000
9 April 2010
Всем привет. Прошу консультацию по следующему вопросу. При движении на низкой передаче или задним ходом стрелка показания температуры охлаждающей жидкости падает влево и включается вентилятор охлаждения радиатора. Выключаешь замок зажигания, включаешь стрелка нормально показывает температуру, вентилятор стоит.
