На счет Krauf ALF2034, имею отрицательный опыт. 24.01.2016 поставил его взамен родного, через 2-3 месяца появился эффект просадки напряжения (ощутимый), но это мелочи, 6.05.2019 (в Тюмени было очень жарко) сдох этот Krauf. При разборке выяснилось, пробило один диод и напруга пошла через него на обмотку статора, естественно нагрев и раплавление компауда котрым залиты обмотки у этого "чуда". 5 часов мучений и проклятий всем китайцам ознаменовались разборкой этого куска пластмассы, 2 часа сборки, и из двух генераторов получился один рабочий. Корпус и обмотки от родного, электроника новая, якорь от ALF2034. пока пашет, но ищу родной под ремонт, на запас.
ed29
26 January 2016
Всем доброго!
3 января в мороз на трассе сдох "гена"
22.01.16. получил вот это
,поставил, завел, проверил- напряжение 14.5 , лампа зарядки потухла
Напруга не скачет, зарядка есть, жизнь прекрасна!
Немного антирекламы для Тюмени, старый генератор отдал в ремонт в Утяшево, на завтра звонят,
"у вас сгорел
ротор, диодный мост, реле регулятор, щеточный узел, кольца." Ценник загнули
10 000 с ротором, ротора у них нет - ищите сами. На следующий день заказал новый генератор за 9300, забрал
старый и что я вижу -
"сгоревший ротор" даже не проверили, зато загнули вал там где были кольца.
Вот такой ремонт.
P.S. Да забыл движок DURATEC 1.6 v8
.Продавцы ваза то ли не хотят заморачиватся то ли правда подходящих роликов нет. |
Тупо не знают наверное.
Натяжной ролик от Shevi niva (говорят и от калины такой же)- один в один, два года уже стоит, нет проблем. Номер не помню, давно это было
PS: У меня итальянский попался (Made in Italy).
Вот мои пять копеек... Заметил, пока невключаю свет в первую минуту после заводки, и удерживаюсь от закрытия капота "гравитационным" методом, лампы работают долго. Причем ЛЮБЫЕ, от 60 руб. за штуку и до ..., только неудержался по запарке хлопнул или включил раньше - все, СкОрО сгорят! За год 4 комплекта ближнего света и комплект дальнего, и все после моих "косяков"! Вчера сгорела правая ближнего света, хлопнул капотом и все
Спасиб, но движок DURATEK 1,6 стоит
98 л/с, а в остальном всё сходится
Добрый вечер! Расшифруйте пожалуйста X9FNXXEEDN4G24610
