Скорее всего в этот период они гастролировали
Эх бабины..) сколько иногда нервов приходиться потратить что-бы узнать название интересующей группы или песни )
Впервые KRAFTWERK услышал в 80-й год на катушках. Одну мелодию не могу найти до сих пор. Кто подскажет, чё они творили в период 79-80-х годов? |
Они в этот период вроде бы ничего не выпускали
Die Mensch-Maschine 1978 и следующий только Computerwelt 1981
Может эта мелодия Die Roboter или Das Modell ?
из металла - thrash, death, modern, metalcore, hardcore
из электронной - Drum'n'Bass, Trance
Джаз иногда...
Одну резинку поменял ( которая на крышке сзади ) поехал до места не доехал сальник побежал вся жижа вытекла
от девятки ставил в начале лета
snejok фуф разобрались вроде сами)) правда теперь гену залило нехило, теперь с ним возня)) кто сам с гуром возится пишите сюда может помогу чем)
Доброго времени суток всем
Вот ГУР очередной раз потёк , не смотря на это руль крутился без всяких проблем, разобрал чтобы резинку поменять которая крышку уплотняет именно оттуда побежало, собрал поставил, завёл крутанул руль, а он как на волге старой... потом как не крутил влево-вправо до отказа и с заглушеным двигателем и включеным никаких результатов, только вот теперь жидкость брызгать стала... и ещё заметил что при повороте жидкость в бачке стоит на месте, а она должна немного уходить, а потом возвращаться... может воздух попал или замёрзло что то при установке, на улице -20 примерно...
кто что думает или знает по этому поводу?
у меня f1 duratec 1.6 8v
Slasher привет, я так и не отписался тогда, не было инета:(
В общем в экзисте хотел заказать Airtex за 2800, но всё таки решил взять оригинальную за 3300, пришла меньше чем через неделю, был удивлён, что оригинальная помпа пластиковой оказалась, хотя написано на ней made in Brazil, как и на моей родной железной) так что даже и не знаю есть ли разница между пластиковым airtex'ом и пласт оригиналом) поставил её, свист прошёл и я доволен, спасибо за помощь!)
Slasher да, именно такой Duratec 1,6 8v, попробую поискать такую, ещё раз спасибо за информацию
Всем привет! подскажите кто знает как можно жизнь помпе продлить? дело в том что недавно появился этот назойливый свист, проверил все ролики на люфт, поменял 2 паразитных на Bearings 6203 (вроде как японские) - 300 р шт, и вот теперь дело за помпой осталось, проблема в том что в наличии у дилера её нет, а заказ ждать целый месяц я не могу, так как через 2ве недели очень как надо чтобы машина была на ходу,да и заклинить её может за это времия если ездить с неисправной помпой... может есть какая то альтернатива более доступная или хотя бы совет по ремонту? заранее спасибо.
