Написано Комплектация максимальная - Titanium + 4 допа:, а это подразумевает что есть ESP, ABS и т.д.
Кто всерьез заинтересован, то прекрасно думаю осведомлен, что из себя представляет максимальная комплектация - Titanium.
Информация отображается на экране БК приборной панели. В случае падения давления появляется надпись "необходимо проверить давление в шинах"
AmorphiSFF2:
вот такое сегодня увидел.похоже,парковка организована жильцами домов.хорошо,конечно,но другим куда ставить?думаю,не совсем правильно.
Другим ставить туда - куда они и ставили до этого.
Эта парковка места паковочные старые не затронула. Она сделана на месте бывшей сушилки, которая просто уменьшилась, до объективно необходимых размеров (согласно потребностям тех, кто там сушит свои вещи).
Организаторы этой парковки - простые жильцы дома, которые просто устали от того что во дворе очень мало места для стоянки машин. катастрофически мало. Проезд узкий, все как загородят...
Поэтому прежде чем что-то писать необходимо все разузнать, а не кричать куда ставить и что организатор парковки кто-то там...
Подскажите у нас в городе хороший магазин по анти-радарам, видеорегистриторам.
Подскажите где у нас в Белгороде хороший магазин по продаже Анти-радаров. Чтобы выбор был и цена оптимальная.
Подскажите пожалуйста, обязательно ли надо снимать аккумулятор, если хочу поставить на 3,5 месяца машину. Может достаточно снять клемму? Машина в холодном гараже. Морозов ниже -25С у нас в регионе не бывает вообще (да и -20-25С редкость). Двигатель 2,0. Снимать как прочитал в теме не легко. Поэтому не хотелось бы этого делать.
chipoza:
Да все сталкивались, это гремит пластмаска накладка из жесткого пластика, постучите по ней сверху и понятно станет, лечится сниманием магнитолы и подпихиванием какогонить уплотнителя. в теме всё есть |
А без снятия магнитолы нельзя "вылечить" этот треск?
Ребят подскажите пожалуйста что может быть причиной : идет треск на неровностях (именно больше похожий на треск, а не скрип) в районе подушки безопасности пассажира. Где то оттуда издается этот треск. Такое ощущение где то внутри торпеды. Кто сталкивался?
Подскажите как там дела с прошивкой на 2-х литровый мотор? Ставят ли ее офиц. дилеры? И какова стоимость?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста можно ли на ТО приехать со своими ОРИГИНАЛЬНЫМИ запчастями (фильтра, масла и т.д.). Не повлияет это на гарантию?
Кто нибудь проходил ТО-1 на 2.0 + ПШ? Напишите коды запчастей к ТО (все фильтры и т.д.).
Да вроде все диски одинаковые)))
Интересно, как других. И в чем же настоящая причина?
Может действительно притирание?
Denius , у меня пробег 6500. Такое появилось где на 6-й тысячи. По описаниям, как у Тебя точь в точь.
Banesto
17 April 2012
Кто подскажет.
У меня такая проблема: при небольшой скорости (10-20 км/ч), и слегка повернутом
вправо руле на несколько градусов (может градусов 5, около этого), при нажатии на тормоз слышен вроде с правой стороны
скрип-срежет, секундный. Явный, как металлический.
НЕ ВСЕГДА бывает такое. Могу два дня ездить - и ничего не слышать. А потом появиться. Но единично. Т.е. один раз и все. потом опять могу ездить день и ничего не вылазить. Но Ведь что то есть - это и напрягает.
Поход к дилеру - не увенчался успехом
. Ничего не обнаружили
В других положения и ситуациях все норм, без проблем. Машина 2.0+ПШ.
Banesto
16 April 2012
У меня тоже больше сходства в работе с skyrat .
Машинка 2.0+ПШ. Такие вроде характеристики расхода при 95/98 бензинах.
Когда остается проехать примерно 55 км, тогда загорается лампочка.
Я не понимаю, как в городе можно добиться средней скорости 30 и выше км/час. (как некоторые пишут здесь). То ли в городах нет пробок или ездят ночью)))
У меня при городской езде (как я писал выше) средняя скорость 20 км/ч +/- 1 км/час. Расход 11,8-12,0.
По трассе, когда я обнулял расход и среднюю скорость, мой 2.0 + ПШ выдавал средний расход 7,5-8,0 л/100 км. Это при полной загрузке авто (Т.е. 4-5 человек), и приличной скорости.
FF3 2.0+ПШ, Средняя скорость по БК - 20км/ч. Расход -11,9-12,0 л/100км. Только город.
wickedjohn:
Все привет! Народ а у нас в Белгороде кто нибудь занимается прошивкой фордов? Тут вот засвербило мне круиз контроль поставить на фокус3... Там в ветке пишут что проблем нет но только надо в прошивку это загнать. Может наши официалы по вечерам шьют по маленьку?? |
На механику считаю не целесообразно ставить круиз
Смысл? Вот на автомат-другое дело...
ну а чем все закончилось то? В полицию обратились? Есть же видео, можно добиться положительного итога.
