Гидравлик
Мурманск, Первомайский окр.
Гидравлик
7 November 2017
Rics:
Предпросмотр
В положении "Выкл"
Гидравлик
7 November 2017
Rics
Не знаю, а что это?
Гидравлик
4 November 2017
electromexanik
Спасибо за совет. Я надеялся, что такой глюк у кого-нибудь уже был и получить более конкретный ответ, так как я не спец.
Гидравлик
3 November 2017
Форумчане! Помогите разобраться в проблеме! На ФФ-2 сам по себе загорается ближний свет. Впервые случилось на автомойке. Сегодня повторилось. Где искать проблему?
Гидравлик
20 September 2017
Shady23
А если это в диференциале? Может развалиться в любой неподходящий момент. Все-таки буду снимать коробку.
Гидравлик
19 September 2017
nefanat
Проверял, в порядке.
Гидравлик
18 September 2017
Paul768
Ясно, ремонт планирую в октябре, значит есть надежда что дотянем.
Гидравлик
18 September 2017
Paul768
Похожие симптомы. Не понял, 160 км или 160 тыс. км? С момента появления ударов сколько проехал?
Гидравлик
17 September 2017
Так я как раз откатал 150 тыс, одновременно умерли выжимной и диск. Поменял выжимной, диск и корзину, после чего все сразу и началось. Так что пружины сцепления исключены.
Гидравлик
17 September 2017
TOLYA226
Померял, получилось примерно 11-12 градусов.
Гидравлик
16 September 2017
Ewoo
Поджал сегодня болты на ступицах, ничего не изменилось. Я так и думал. Если бы это было в шлицах ступиц, был бы щелчек или клацанье, а у меня стук или даже удар с размаху.
Гидравлик
16 September 2017
Ewoo
Спасибо за ответ. Да, я действительно "залез" не в ту ветку. Мне ступицу меняли официалы, я на ней проехал 15000, ничего не наблюдалось, пока не поменял сцепу. При разборке следов герметика обнаружено не было. После моей сборки стук появился. А какой именно герметик используется?
Гидравлик
16 September 2017
korobkin
Благодарю за ответ. Вероятно Вы имеете в виду не гайку, а болт ступицы. Днем проверю. Хотя почти уверен, что дело не в нем, удар слишком сильный, а зазоры в шлицах слишком малы. Днем отпишусь о результатах.
Второе. Исключено. Стуки стали слышны сразу после замены диска, корзины и выжимного.
Гидравлик
15 September 2017
Люди, кто подскажет, что за деталь в дифференциале 4К322 на приведенном выше эскизе? Какая функция? И где она установлена?
Гидравлик
15 September 2017
vlad_volg
Подшипник ступицы менял 10000 км назад. Шлицы и сам ШРУС проверял - все в порядке. Значит надо готовиться к худшему.
Я не могу понять,
что за деталь в диффе 4К322, может кто знает?
Гидравлик
15 September 2017
Chily
Спасибо, прошелся по указанной ветке. В основном там новички, которые пугаются всего, к чему я давно привык (проехал на своем ФФ-2 более 150000). Но было одно сообщение по второму вопросу, где подтверждается мое предположение о подшипниках первичного вала.
Да, на самом деле этот стук появился сразу же после замены диска сцепления с корзиной и выжимного.
Затем, во время езды, появились описанныее мной выше удары в трансмиссии. Снова заезжал на яму, проверили все, что можно проверить без снятия коробки, в том числе ШРУС и трипоид левого привода.
Гидравлик
15 September 2017
Tap-ok
Нет, выжимной наоборот, стучит или шумит при нажатии на педаль, к тому же недавно поменял сцепление и выжимной. Исключено.
Гидравлик
15 September 2017
Здравствуйте! ФФ-2, 1.8л, 2009г. При резком разгоне случается сильный однократный удар с левой стороны в районе "левое переднее колесо-дифференциал". После чего при движении вперед больше ничего не случается. Если резко тронуться назад, опять этот же удар. Если после этого резко тронуться вперед, удар повториться, но не проявляется, пока снова не тронешься на задней передаче. Что это? Я думаю, что что-то в дифференциале, но что конкретно?
Второе: На нейтрали равномерный стук, при нажатии на педаль сцепления стук прекращается, при резком включении сцепления снова стучит, если плавно отпускаю, может и не застучать. На ходу вроде все нормально. Похоже подшипники первичного вала?
Кто сталкивался, ответьте на эти два вопроса!
Гидравлик
15 September 2017
KXORD
У меня все то же самое. Ты определил неисправность?
Гидравлик
15 September 2017
