DROBOVIK2010
17 March 2012
Duratec 2.0. Пробег машины 90000. Появился незвонкий стук в районе 1 цилинлра (привода ГРМ ). На холодную стука нет, по мере прогрева - появляется. Особенно отчетливо слышно спереди, со стороны радиатора. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, что лечить?
DROBOVIK2010
23 April 2011
(FORD FOCUS 2) Родная стояла резина СONTINENTAL CONTOPREMIUMCONTACT было все отлично, сейчас такую не найдешь. Поставил HAKKA V, гул пошел мама родная, особенно заметно было, когда останавливаешься. Поменял ее на BRIDGESTONE SPORT TOURER и, о всевышний, куда все пропало, никакого гула, ненеарадуюсь.
DROBOVIK2010
19 April 2011
Поправка к тексту: Тело рейки - корпус рулевой рейки
DROBOVIK2010
19 April 2011
Сама рейка прижимается к шестеренке (которая ее двигает влево-вправо) плунжером (стаканом, называйте как хотите), который в свою очередь закрывается пробкой с пружиной. На отечественных авто ВАЗ 2108,09,10 и т.д, это сопряжение регулируется специальным ключом (уменьшение люфта в рулевом колесе), на ФФ2 оно не регулируется, пробка закручивается до упора. Увеличить усилие прижима можно, если подложить шайбу под пружину. Получается - рейка "таскает" за собой этот стакан туда-сюда и если у этого стакана с телом рейки есть хоть небольшой зазор, будет стук. А зазор этот, сам понимаешь, всегда есть, такова конструкция. Я подложил шайбу (ГЕМОРРОЙ Т.К. пробка пластмассовая) под пружину - стук значительно уменьшился, но не исчез совсем. С чем мирюсь и ездю дальше.
DROBOVIK2010
18 December 2010
Умные клуба сего! Присоединюсь к одному из вышеспрашивающих, подскажите пожалуйста какой прогой (если она ессть) с помощью ELMa 327 увидеть ошибки на предпусковом подогревателе на ФФ 2
заранее спасибо если даже не поскажете
DROBOVIK2010
18 December 2010
Не заморачивайтесь. Стук в рулевой - это конструктивная особенность Фордовской рейки. У кого-то его может в начале (на новой машине) не быть, у кого-то он посильнее. С этим ничего не поделаешь, да и не надо- он ни на что, кроме психики, не влияет. Кого интересует "природа" этого стука спрашивайте, поясню.
И все таки, кто или что это
ДОСКЕР, с помощью которого стираются ошибки на ППП HYDRONIC и как?
Подскажите, уж отблагодарю.
Сведущие есть? Как стереть ошибки на ППП на Форде 2 своими силами. Есть ELM 327. Можно ли с помощью него?
