цитата (gar) |
Не нашел у головы (8607) питания для антенны... |
Синий "ANT" с основного жгута с ножевой клеммой не оно?.
AlexRZN:
так 2 дин то тоже навалом |
Здесь ветка по
штатным балалайкам. С 2-мя динами в другое место
AlexRZN:
спасибо но это все рестайловские к сожалению |
Надо уточнять, что хотите. А то, как сказали, через рамку овал встанет. Если же квадратная нужна, то как запутались-то? Их всего пара моделей. Вроде один витсон и один аудиосорс если совсем в экзотику не лезть.
чпокус:
кста, насчет осциллографов я бы особо не расчитывал получить качество |
За те деньги ничего подобного не взять, так что норм. Понимаю, чем рискую. Качество более менее надежное идет за совсем нескромные деньги. И контора серьезная вроде. Один из оемов.
AlexRZNБудешь ржать, но любая из упомянутых в ветке
Так что отвертеться от самостоятельного выбора не удастся. Вот
сюда
ходи и выбирай по дизайну, цене и нюансам. Потом прямо оттуда по ссылкам идешь сюда и читаешь отзывы и отчеты. Труд проделан коллективно-титанический. Огромный респект всем, кто писал отчеты и автору странички.
Забавное наблюдение насчет китайцев. Сейчас заказываю осциллограф. Тоже сильно дешевле выходит, чем покупать здесь такой же. Так совсем другой уровень общения. На все вопросы отвечают, даже если их несколько в письме. Английским владеют гораздо лучше.
Gloom_NK:
настройки радиостанций и время не хранятся в еепром при отключении питания, они слетают |
Мда, китайцы... Время вообще не нужно хранить, копеечный чип RTC поставить и батарейку часовую, лет на 5 хватит.
Gloom_NK:
на сохранение памяти каналов и настроек тоже питание идет. |
Такие вещи по идее в EEPROM хранятся, ему питание не нужно. Так что настройки должны сохранятся даже при полном обесточивании.
А желающим подключить мимо зажигания машины, не проще собрать схему зажигания от кнопки? Можно подумать, как.
Даже есть мысль воткнуться в разрыв провода зажигания и симулировать режим родной магнитолы. Типа врубать, но ненадолго.
чпокус:
Про сборку после пропайки: будьте внимательны со шлейфом от экрана (большой белый по центру платы экрана) вставляется очень слабо |
На таких разъемах есть зажимы. Когда свою разбирал, не посмотрел на этот конкретный, ибо было не нужно. Может просто зажим не зажали? Про эти зажимы обычно даже электронщики (правильнее "электроники") с ними не работавшие не знают. Шлейфы выдергивают не разжимая, ну и собирают не зажимая обратно.
Когда свою разбирал, на разъемах узких желтых шлейфов, идущих к кнопкам точно видел зажимы. Такой конструктив у разъемов под плоские шлейфы.
win-win:
Здравтвуйте у Вас Фокус? |
Из цитируемого очевидно, что у меня мондео.
win-win
Это внутренняя память GPS, как в навигаторах.
win-win:
У меня при соединении этих проводов заработал джойстик. |
Да, про это в ветке уже было, я знаю. Но непорядок, что провод не маркирован и о нем надо узнавать на форуме. Как и в инструкции ни слова о подключении.
Druun:
Но хотелось бы чтобы сделали все одним днем. |
Я думаю, пока искать будешь, больше пройдет.
Druun:
А модель энкодера известна? (разбирать просто так не хочется) |
У меня другая балалайка, так что или разбирать или искать в инете самому.
Если хочешь побыстрее и подешевле, то разбирай прямо сейчас, смотри и энкодер и ищи где купить. А потом сам и паяй.
Druun
Заказать самому энкодер и перепаять?
Сейчас Анни мне ответила, что розовый не обозначенный провод на шлейфе тюльпанов соединяется с "IR--out". Я ей в ответ, что неплохо повесить на провод маркировку, а в инструкции сделать схему проводов.
Я вот, кстати, тоже не понимаю, почему они не сделают по образу родной башки 6000СД. Из-за чего народ городит схемы. Сделайте включение без зажигания, но с автоматическим отключением через час. Или полчаса. Вообще, сделать настройкой. Это же у них программно делается, даже железо менять не надо.
Sergert1:
Судя по информации на последних страницах данного форума: Reverse - выход, Back - вход. Я не проверял. В любом случае, если реверс если и работает, то только благодаря Кан-бас адаптеру. Который на фокусе загадочно работает. |
Ну логично, реверс ведь из разъема кан-баса вылазит, от него и работает. Я не очень въеду, правда, зачем он выведен. Можно повесить питание камеры на лампу заднего хода и к ней же коричневый "бэк".
Синий реверс никак не может быть силовым, в кан-бас адаптере нет силовых ключей, я смотрел. Питать от него камеру точно нельзя.
Тогда выходит, что он нужен как раз для "бэка". Чтобы никуда провода не тягать. Камеру к лампе, коричневый к синему.
Кан-бас же для мондео, поэтому на фокусе он работать будет неполноценно. Как я понял по отзывам, задний ход и рулевые кнопки вполне работают, и тут ему можно доверять. Как и сигнал зажигания. А вот подсветка кнопок глючит, и вполне объяснимо. На мондео есть приборка конверс (у меня такая), и там регулировка яркости вполне может быть сделана иначе и иметь другие диапазоны в протоколах обмена.
Sergert1
Кстати, насчет задней камеры. Не въезжаю в смысл коричневого провода "Back". Нафига он? Ведь уже есть "Reverse". Или один из них вход, а другой выход? Но тогда нет смысла подключаться к лампе заднего хода...
Проверил аудиоформаты. Медиачасть понимает только mp3, жаль. wav, flac и aac не поняла.
Anders
На рутрэкере сборки вполне рабочие на иГо. Навителом не пользуюсь, поэтому не знаю про них, но думаю, что с ними там тоже все ок.
Попробуй камеру запитать от силового на постоянку и посмотри реакцию.
