testov-test, я недавно в Альянсе делал сход-развал на две оси за 1487 руб 50 коп
. Но мой фокус 2005г, а у них по акции на авто старше 3-х лет скидка на ремонт 30%
Phantom Lord, я так понимаю Witson W2-D788F полный аналог по функциональной части хулигану 8730 (8710)? И почему на фото у него видна красная подсветка кнопок, он ведь на до рестайл! Сейчас стою перед выбором покупать HL8730 + рамка под овал и рест климат, тк у меня до рестайл, либо просто воткнуть D788F. Так что очень жду первых покупателей и их обзоры-поиски глюков
zaraf, благодарен за ликбез, на выходных надо будет заморочится, и надеюсь навсегда забуду про эту "детскую" болезнь
ярви, Anyuta, ПЭЙВЭЛ, пасиб)) а когда у вас ближайший слет? Хотелось бы там появится!
Точно! горит впол накала, т.е. мне нада каких-то два провода поменять местами? - метод научного тыка рулит!
Я правильно понял? Кстати предохранитель освещения номеров сгорел и я его заменил.
Привет всем наконец и я стал обладателем фокуса
Теперь можно и к вам присоединится
Берете?
Моему фокусу(седан) уже 5 лет пробег 65 ткм, тоже возникла неприятность с багажником
. Открыл его как и писали здесь изнутри путем снятия замка с крышки. Как оказалось 3 провода из шести у меня были полностью перебиты, остальные еле держались. Я взял акустический кабель(осталось после установки саба) у него довольно гибкая и мягкая изоляций. И наростил все 6 проводов. Кстати полностью перебитые можно легко определить кто есть кто без всяких схем - это видно по линии обрыва, во всяком случае я это быстро определил. Длину проводов подбирал так, чтобы места соединений и изоляции были до и после гофры, те самое изгибающееся место, где и происхидит перелом. Работоспособность кнопки полностью воостановленна!
Но у меня возникла проблемма: лампа подсветки багажника и лампы подсветки номеров горят ПОСТЯННО, независимо от того открыт или закрыт багажник/вкл. или выкл. габариты. Так и езжу без лампочек! Я пономаю что гдето коротит, но я проверил от резьема жгута проводов(который в левом крыле) и до ламп - все норм. Место наращивания проводов проверил три раза - точно не замыкает!
Уже не знаю где искать! мож кто встречался с такой проблеммой?
