Sapunoff
В принципе да, только все-равно страшновато лезть во все это. Хотя я почти смирился с мыслю, что надо менять мозги, то почему бы не попробовать, если все выгорит не плохая экономия получается)))
хэч-825
Как видишь тут много работы, точнее долго снимать и разбирать, чем паять, поэтому не могу просить об этом, думал, может какие-нибудь СТО этим занимаются!!
KJIaCCuK
22 December 2011
хэч-825Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
Проблемы с штатным ППП (сообщение #5507634)Проблемы с штатным ППП (сообщение #6285915)Проблемы с штатным ППП (сообщение #6758874)лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Проблемы с штатным ППП (сообщение #8636110)Еще проблема, как достать эту плату!
из этой темы
Проблемы с штатным ПППmega128У меня ошибка, низкая скорость вентилятора наддува! У тебя что пишет?
Народ пишет, что это болезнь, и эта пропайка многим помогла!
Может кто знает, где в Новосибирске можно сделать пропаивание мозгов (гидроника)? Сам не осилю! А новые мозги 15-16к стоят!
Может кто знает, где в Новосибирске можно сделать пропаивание мозгов? Сам не осилю! А новые мозги 15-16к стоят!
Всем привет!
ФФ2 до рестайл, 2006г. штатный гидроник..
В один прекрасный момент, перестал работать, диагностика показала, низкая скорость вентилятора наддува, в связи с этим, поменял, так называем мотор горелки..
После этого сняли блокировку, но проверить так и не удалось, было очень жарко на тот момент, и диагност сказал, что стоит какой-то температурный датчик и гидроник не запустится сейчас, ладно.. ждемс.. похолодало.. не запускается, делает две попытки запуска и все..
Позавчера вечером заметил, что ППП запустился и отработал цикл. С утра, -10, дистанционно запустил, вышел из дома, работает, обрадывался! Перед этим залил 40 литров 98, подумал, вонано что.. может гидронику 95 не нравился, и нужно было больше пол бака бенза. Ок. целый день все работало. К вечеру потеплело, запустил дистанционно, спустился, кукишь, не работает, запускаю прямое управление, две попытки и все, доп. отопитель ВЫКЛ. Сегодня утром 0, по прежнему не работает. Есть конечно подозрение на влияние t окр. среды, но все-такие должен же ППП запускаться при 0.
Кто, что подскажет! Спасибо!!
Всем привет!
Если не затруднит! X9F3XXEED36S01342
всем привет! Проблема такая:
Скрипит водительское сидение, причем скрип возникает, только когда едешь по кочкам или когда садишься на сидение, или "ёрзаешь", потом заскрипело и пассажирское точно так же! В сервис ехать? Или это все-таки салазки скрипят, или каркас сам?!
Сегодня у цирка фокусировка?!
KJIaCCuK
2 November 2010
Всем привет! Недельку назад, наконец так пересел на ff2 1,6 МКПП на котором раньше ездил отец.. До этого 3 года ездил на автомате (Carina 1.8). Конечно впечатлений масса, первый день ездил, как-будто бы вообще первый раз за рулем, сейчас потихонечку осваиваюсь))
И теперь, очень хотелось бы побывать на фокусировках.. Такс.. возле цирка собираетесь? А где именно?(почитал темку, понял где
Всем, привет! Извиняюсь, что пишу не совсем туда, но не могу найти на форуме, где можно приобрести наклейку ffclub Новосибирск, а то в основном обсуждают московскую атрибутику!
не плохой обзор на Dni.ru www.dni.ru/auto/2009/2/20/159898.html
