Здравствуйте! скажите может кто знает,?горит ошибка по АКПП, при прогреве АКПП ,остановке и новом запуске двигателя гаснет. я попробовал от сканировать ,показывает ошибку низкое давление. сменил масло,фильтр .при этом использовал 5 литров. при снятии поддона,слил примерно 4 литра. масло в АКПП было черным ,а на стенках поддона ,можно сказать солидол. помыл поддон,залил жидкость,проверил,масло опять черное!слил литр ,залил чистого,еще литр . завел,ошибка не пропала?ЕСТЬ ЛИ МЕТОДА .ПО ЗАМЕНЕ?И КАК ПРОМЫТЬ БЕЗ РАЗБОРА? ЛИБО ЭТО КОНЕЦ НАСОСУ КОТОРЫЙ ДАЕТ ДАВЛЕНИЕ?
ZX5 ФОРД замена масло в акпп и фильтр !какое масло в акпп? и его взаимозаменяемость?
