![]() Alexandber: |
Тут на днях у соседа сняли номера и запросили за их возврат 3000. Решил, что стоит хоть немного осложнить жизнь тем кто промышляет кражей номеров Нашел дома небольшую алюминиевую полоску чтобы укрепить рамку. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() x |
![]() Большой205: |
M@xus я не верю ни в одну противоугонную систему. поэтому никогда не видел в них смысла, захотят - угонят. поэтому всегда по каско страховал. |
![]() M@xus: |
Большой205 Я тоже неверю в противоугонную систему, поэтому мне один умелеец сделал секретную кнопочку, которую если не нажать вовремя, то долго придётся заводить машину (даже при наличии родного ключа). Цена вопроса была 3500 руб. Физически никакого выключателя нет. Самое главное в данном вопросе - нестандартный подход ![]() |
![]() Ivan_SD: |
AVASH09 завтра уже прошло. посмотрел? |
![]() -SSID-: |
вот и фигушки! Эти камеры тоже успешно регистрируют скорость!!! ![]() Это модернизированная версия. Похоже радар встроен в саму камеру (корпус больше). Если обратите внимание, то приметите что такие стали ставить последнее время повсеместно. К примеру улица Пришвина дом 1 - там лежачие полицейские и ограничение скорости, а выделенных полос нет... Хотя информация по этим камерам противоречивая. Если она не меряет скорость, то какой смысл её установки в указанном месте? ![]() |
![]() DENOZAWR: |
Поменял себе габариты/стоп сигналы, поставил такие http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=100![]() ![]() Ruttor Морочится с паяльником не хочу ![]() ![]() А лампы МТF случаем не газоразрядные в 3000К? |
![]() Роми: |
iec диоды отличные на нетюнинге.ру мне больше нравятся чем осрамы филипсы и они сравнимо качественнее китайского шоурума |
![]() iec: |
тогда подскадите, какие диоды нужны в габариты? |
X xxxxenusxxxxxx: |
Купил сегодя BOSCH на заднюю ось. Как они? |
![]() Anikiy: | ||||
Подозреваю что вы на форд брали, вот и коробка другая ![]() Вообще да, больше на провокацию похоже. Никаких аргументов кроме металлической стружки в накладке (что собственно плохо, но ценового диапазона сангшинов практически норма) и того что зроблено в китае я не услышал. А так на вид колодки производят приятное впечатление, аккуратненькие такие. |
цитата (isnykov) |
Помехи на радио! если прием чуточку не уверенный - то при включении ДХО - его вообще нет и шипение!! |
![]() Anikiy: | ||
Прорези не от скрипа. Прорези служат для компенсации теплового расширения, чтобы при перегреве накладку не вспучивало и она не трескалась. А вот скосы да, именно от скрипа, уменьшают паразитные силы, действующие на колодку. |
![]() -SILVER-: | ||
ранее про frixa s1
x За сегодня проехал ещё 250 км, дополняю отзыв. Поведение на шоссе: 3 раза разгон-интенсивное торможение 10-150км/ч (большее кол-во раз не получилось, соседи по потоку шугались ![]() Никакой потери эффективности, всё чётко и прогнозируемо! Скрипа, биения на руле, посторонних шумов нет. Замечаю что в потоке начинаю оттормаживаться позже чем на "комфорте" Вечером дорога была вообще пустая, попробовал экстренное торможение со 120... (это когда тормозишь и автоматом аварийки врубаются) я чуть не обос ![]() ![]() Для меня это не критично, эффективность тормозов важнее ![]() Тормозные диски как зеркало, за 7 дней колодки их не подъели. Всем удачи на дорогах! |
Единственное огорчение, что после 5-10 км/ч начинается постоянный достаточно сильный шум от левого колеса, усиливающийся со скоростью км до 80 в час, дальше вроде меньше. |
D DronSil: |
Ребята, вроде инженеры ФМК не глупые люди, но как они делаю защелки, крепление панелей и т.п. так это ужас, не снять, не поставить... Но ближе к теме. Менял сгоревшие лампочки ближнего света, лампу вставил в фару, и потом только одел разъем. Но он не закреплен, пытался по сильнее вставить не идет, думал защелка какая, ни чего не защелкивается, по дергал разъем, а он болтается, плохо закреплен, снимается легко. Решил посмотреть на второй фаре, как там все закреплено, посмотрел вроде все также, решил снять. Снял а обратно вставить нормально не смог, теперь у меня два разъема с лампами, которые не закреплены. Подумал может так и должно быть, поставил все на место, и вот ночью, заметил что свет дрожит при движении. Как ставить лампы и разъем правильно в фару!?!?! ![]() |
