dims
27 July 2014
У меня мама с утра до ночи слушает про "всесильный" алмаг по радио. Хочет купить.
Порылся я в инете, ничего толком не нашел, но...
Интересную статейку нашел в Википедии на тему
Магнитотерапия
АЛМАГ же к методам магнитотерапии относится. Так вот использование магнитотерапии не гарантирует лечебного эффекта.
Спорный статус магнитотерапии как лечебного метода В России магнитотерапевтические методы признаны медицинскими и используются как в государственных больницах, так и в частных клиниках в физиотерапевтических кабинетах. Существует ряд академических медицинских публикаций, заявляющих о клинически доказанной эффективности магнитотерапевтического воздействия.
В США нормативы Управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (FDA) запрещают продажу и рекламу любых магнитотерапевтических продуктов как медицинских устройств, поскольку утверждения о лечебном эффекте таких устройств в США считаются необоснованными.
В 2002 году в отчёте Национального научного фонда США магнитотерапия названа «полностью ненаучной». Американские медицинские специалисты называют магнитотерапию псевдонаучным методом, объяснения механизмов её действия — «фантастическими», и утверждают об отсутствии клинических доказательств её эффективности |
Вчера водительское стекло и у меня перестало двигаться вверх-вниз. Мотор слышно, что работает. Дилер сказал, что новый стеклоподъёмник будет стоить 19500 р. :0 Херасе?! На разборках - 6000 р. Нашёл сайт finnautoparts.ru, ближе к полуночи по модели авто сделал заказ за 2800 р., позвонили утром, подтвердил заказ. Приготовился ждать 2 недели. Т.к. сразу не оплатил, то пошел в гараж, разобрал дверь, снял стеклоподъёмник и вижу, что тросик слетел и один из держателей стекла.
Проблема оказалось в том, что ушки пластмассового ролика (рис.1) сломались. Ролик не должен вращаться.
Правильное положение ролика:
Взял я шило, нагрел его и на месте ушек дырки сделал, загнал в них шурупчики. Потом откопал ABRO STEEL, размял кусок этой бодяги, обезжирил поверхность и залепил сверху ролик так, что шурупы тоже под ABRO STEEL остались.
После собрал стеклоподъёмник и в гараж. Присоединил к кнопкам - работает
Поставил все на место, пока работает.
Нашел монтаж-демонтаж с использованием Repair Kit для всех дверей фокуса
http://youtu.be/k53S4HkfsPk
hearts:
http://www.zr.ru/content/articles/522788-smert_...najden/ |
Спасибо. Хорошая статья. Хоть причина стала известна.
Я профан в автомобилях. Мои заслуги: лампочку в фаре поменял, задний фонарь заменил, охлаждающую жидкость сам слил-залил... Хотя сейчас уже сильно задумался о том, что сам могу менять и масло, и фильтры. Потому что сервис такой дорого обходится. Я за ремонт двигателя (разобрали, помыли, собрали, маслом накормили) отдал 23000 и то потому, что приятель хороший свой сервис держит.
Форд поменял ФОРМУЛУ на Кастрол Магнатек. На сервисе сказали, что это одно и то же. В декабре прошлого года мне слили Формулу и залили Кастрол. Присадками никогда не пользовался. Может такое быть в случае, если на сервисе просто не поменяли масло? Типа "забыли"...
А недавно, проходя очередное ТО, узнал, что под клапанной крышкой масло загустело до состояния пластилина.
- От чего беда такая? - спрашиваю мастера.
- Видимо смешали разные масла - отвечает мастер.
- А как такое могло произойти если машина обслуживалась только на вашем сервисе?
- хз.
Форумчане, у кого подобная история была? От чего это могло произойти? И как в дальнейшем избежать?
dims
18 June 2013
Lenovo111:
стоит педаль газа нажать посильнее, и машина начинает рычать гораздо громче, но обороты и скорость прибавляется очень медленно. |
Знакомая ситуация. Люблю погонять.
На 60 тыс. пришлось менять: Сцепление комплект, Цилиндр сцепления, Маховик, Масло, Торм. жидкость, Болты и гайки. Всего на 31969,74 руб.
dims
8 June 2013
ЖЕк АКБ работала с 2003 года. Ни разу не подводила. Морозов в Новороссийске почти не бывает
А если мороз, то обычно гололед, поэтому машина неделю в гараже постоит, "зиму" переждет и снова на дорогу.
Купил
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/a...200-080
за 5050 руб. Если старый сдам в магазин, то вернут 250 руб.
Привез гараж, поменял, завелась бодренько. Поехал кататься 8 км, чтоб мозги встали на место. Никаких неадекватных особенностей в движении после обесточивания авто не заметил. Все пучком. Тьфу 3 раза.
Вопрос: а старый можно зарядить снова?
еще раз пересмотрел возможные варианты и понял, что только 2 модели можно использовать:
Varta Silver Dynamic D21 - 561 400 060 316 2 - 12V - 61 Ah - 600A - дшв 242x175x175
Bosch S4 Silver - 0 092 S40 040 - 12V - 60 Ah - 540A - дшв 242x175x153
dims
5 June 2013
Wrundelу меня такой же. Менять будете? Какой взамен? За родной до 10 тыс. просят.
Нашел 2 варианта:
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/search-bat...pe=9643
и
http://ru.bosch-automotive.com/parts/parts_and_...w/pkw_2
По версии журнала За рулем надо отдать предпочтение Варте, т.к. АКБ этой марки чаще всего оказываются в лидерах по результатам тестов.
VARTA Silver Dynamic D21
http://www.varta-automotive.ru/ru-ru/products/a...400-060
Общая информация
Короткий код: D21
Европейский тип номер (ETN): 561 400 060
Артикул: 561 400 060 316 2
Штрих код: 4016987119778
UK код: 075
Производительность данных
Напряжение: 12
Емкость: 61
Ток холодной прокрутки: 600
Физические характеристики
Размер корпуса: T5/LBN2
Вес: 14.34 кг
Продолжительность: 242 мм
Ширина: 175 мм
Высота: 175 мм
Bosch S5 Silver Plus
Bosch - 0 092 S50 100
Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12в 85а/ч
Напряжение, В - 12
Емкость батареи, А/ч - 85
Длина, мм - 315
Ширина, мм - 175
Высота, мм - 153
Расположение полюсных выводов - 0
Крепление аккумулятора - B13
Клеммы - 1 (EN)
Серия - S5 Silver Plus
Ток холодной прокрутки EN, А - 800
Bosch - 0 092 S40 070
Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12в 72а/ч
Напряжение, В - 12
Емкость батареи, А/ч - 72
Длина, мм - 278
Ширина, мм - 175
Высота, мм - 153
Клеммы - 1 (EN)
Серия - S4 Silver
Ток холодной прокрутки EN, А - 680
Люди добрые, подскажите почему может течь антифриз. Залил в бачок и начинает капать под движком. Понимаю, что снимать нужно защиту и тщательно искать место протечки...
Предыстория. На днях менял ОЖ полностью. Купил концентрат, развел, слил старый антифриз, залил новый, погонял авто... Пару дней покатался и решил проверить. Бачок был почти пустым. Ну, думаю, весь в систему ушел и долил еще. Вечерком под машиной лужа. Макнул тряпочку, цвет розовый, стало быть антифриз вытекает. Загнал в гараж, долил еще ОЖ, утром пустой бачок...
Вопрос: чего опасаться? Сразу на сервис гнать или самому можно решить проблему?
dims
9 July 2012
"их хорошо применять при черных дисках, на белых и серебристых - они выглядят, как продолжение диска."
Да, согласен. Очень неплохо смотрятся. Колеса визуально смотрятся больше.
Кстати, по поводу флипперов...
На первой фотке красиво, а на второй мне не нравится.
Нашёл на www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/garage21/journal/288230376151997299/
Красно-белые интересно посмотреть на машине.
dims
26 June 2012
RAU074Я, кстати, тоже хотел буковки белыми сделать... но сначала взял мелок белый и заштриховал буковки на шинах, чтоб посмотреть. т.к. буквы большие очень, то решил маркер не применять. стёр и успокоился
dims
26 June 2012
стиль авто, его "украшательство" - это личное дело владельца. все люди разные, поэтому я к этому отношусь философски, т.е. мне пофиг.
подобные темы я уже изучил, но все крутилось вокруг маркера (например, www.markerland.ru/catalog/product/58/) и буковок на шинах. у меня проблема в нанесении ровной полосы... есть сервисы, которые занимаются этим, но они далеко
dims
18 February 2014
Вот чёй-то захотелось мне нарисовать кольцо оражевого цвета на своих покрышках.
Кто-нить уже пробовал это делать? А то как в фотошопе нарисовать знаю, а как в натуре исполнить нет.
Если есть опыт, поделитесь, пожалуйста.
Где видел подобное: www.wallandband.com/index.files/car_tires_ru.htm
Поменял вчера ГЦС. Никаких вопросов по детали не было. Демонтаж-монтаж - 918 р. Скинули 10% по карте.
Операция прошла успешно и вместо обещанных 5 часов управились за 2,5 вместе с прохождением ТО.
Вот он аппендикс. Вырезали
