454XOZ
Владимир
FF2 Эксплуатация15 years
454XOZ
28 April 2010
6.6 по трассе норма,у самого такой и даже заметил, что при140-150к.ч падает до 6,2.В городе 8.0-8.2 кушает(пробег-150тыс),но катаюсь с ксеноном стабильно и климатом,не знаю наверно так и должно быть и вообще мотором очень доволен.
454XOZ
4 April 2010
при запуске двигатель заводится, но стрелка тахометра еле поднимается к 200-300об.мин,а потом двигатель глохнет .при повторном запуске двиг.долго не схватывает ,но все таки кое как заводится по той же схеме начиная с 200-300об. и кое как начинает работать.В среднем из 10 стартов 7 проходят по этой схеме.На скорость,разгон или что то другое...а так же на холостые, ни каких нареканий,все в норме.Такая проблема появилась 10-8 дней назад,сырая погода,приходилось ездить по глубоким лужам и еще мне прочистили форсунки.Хочу избавится от этой проблемы.
454XOZ
4 April 2010
[SIZE=1][COLOR=red]
