aasim313
Алексей, 41 years, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
Topic author:
Курилка14 years
Не прошел Тех. Осмотр Эксплуатация Focus 2
aasim313
27 May 2012
xiuxiu
) Рад помочь:)
я так понял - везде такая ситуация:)
aasim313
27 May 2012
xiuxiu
я не звонил, приехал к 9 и был первым, но ,вроде, есть и запись.
из документов нужно ТОЛЬКО свидетельство о регистрации,... может это только у меня так было.
Мне заявление писать не пришлось,
ТО оплатил, заехав в ангар проверки,( 800р=720р+комиссия)
и .. ВСЕ - бюрократия на этом закончилась.
ничего страшного))
aasim313
25 May 2012
Бендер.
Москва, 1-й Нагатинский пр-д, 15
aasim313
25 May 2012
individualnet
Я им тоже звонил, как мне объяснили - полис оформят только при оплате квитанции на прохождение техосмотра, но пункт ТО - их же, и пройти его придется в течении 2 недель...
..иначе страховка не будет действительной..
PS только что прошел техосмотр в ближайшем к месту работы пункте.
На все (доехать и вернуться с талоном) ушло немногим больше часа.
Что интересно проверили только свет, клаксон и тормоза - про аптечку забыли, а дворники разрешили не включать (новое стекло).
Вот такая сейчас халява
За что я раньше по 4000 отваливал ?
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
aasim313
24 September 2011
mike554
объяснил более чем подробно, Спасибо!
с пинами разобрался
утром все поставил.. надо обкатывать.
СПАСИБО за решение проблемы
aasim313
23 September 2011
mike554
если не трудно, опиши как вытащить пины из разъема... всю голову сломал _
aasim313
1 September 2010
зы: консультация нужна? biggrin2.gif
по вопросу чистки ДЗ?
мне - нет, спасибо.
я почистил, просто написал предыдущему человеку советы:)
aasim313
1 September 2010
Стас-расколбас
Ездил в СЦ, сказали, что скорее всего не педаль, а датчик дроссельной заслонки(ошибка связи педаль-заслонка), еще сказали, что при неисправности педали обычно появляются и др. кода ошибок...
менять ФМК советует вместе со жгутом проводки...
3 дня ошибка не появлялась, т.ч. даже не знаю что делать...
что, возможно, может помочь:
-почистите дроссельную заслонку;
-проверьте надежность разъема на Др. Заслонке.
-еще я заметил что все началось после адской заправки(может это и не причем).
aasim313
26 August 2010
Спасибо.
aasim313
26 August 2010
Горький70
Р2303 возникает практически постоянно
P2135 совсем недавно, либо вместе с предыдущей, либо самостоятельно...
P2176 Вы правы, в следствии снятия/установки разъема на педали...
Р2303 катушка может работать но по сопротивлению первичной обмотки пишет ошибку
Поясните пожалуйста, надо менять катушку зажигания?
P/s может это поможет :Установлено ГБО, питание ,как мне сказали при установке, взято с кат. зажигания.
aasim313
26 August 2010
Стас-расколбас
Уточните, у Вас загорается именно лампа "неисправности двигателя" или "ошибки"?
У меня похожие симптомы, а именно:
-в секторе тахометра загорается красная лампа неисправности силового агрегата (восклицательный знак в шестеренке);
-двигатель неверно(с огромной задержкой) реагирует на изменения положения педали газа, при этом обороты выше 3000 не поднимаются и, соответственно, нет никакой "тяги";
Закономерности в предпосылках к описанной ситуации выявить не удалось - может возникнуть и при стабильной езде по шоссе, и при резком сбросе "газа" в пробке...
Со временем частота возникновения проблемы выросла с одного раза в месяц до трех раз в неделю
По поводу ошибок:
в разной комбинации считываю следующие коды:
-P2303
-P2135
-P2176
P/s не знаю, имеет ли это отношение к делу, но сегодня считал такой номер: P0102.
aasim313
20 August 2010
Всем привет!
Адаптер - не проблемма !!!
не надо платить такие бабки за них у НАС.
Заходите на ebay.com и ищете OBD II сканер.цена вместе с доставкой 20-25 баксов, только придется подождать месяц-полтора пока придет.
сам себе такой заказал.
Единственное, что не нравится - софт, который идет в комплекте - какой0то интерфейс там корявенький ( может привередничаю.), правда позволяет прочитать ошибки и стереть их.
если кто даст ссылку на хорошую рабочую программу - спасибо.
aasim313
28 July 2010
Muxomor
я тоже давно натыкался на такое в сети, но чтобы у нас так рисовали - не видел.
aasim313
28 July 2010
Mixxxa
не , не стал даже - высоты боюсь:)) плюс доски там поломаны:)))
aasim313
28 July 2010
порылся в нете...
Люди творят " НЕЧТО"))
aasim313
28 July 2010
сегодня ехал на работу на велосипеде и на асфальте набережной парка "Воробъевые горы" увидел такой рисунок
при взгляде под определенным углом выходит довольно забавно
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
aasim313
22 June 2010
11
Кому интересно - выкладываю фото.
найдите 10 отличий
P.s. конечно же, оба варианта - адски-"красивые" и ездить с ними врятли будет приятно, НО для разового превоза негабарита , на мой взгляд - пойдут.
напомню, что багажник от 2110 продается почти везде и цена на него, как минимум, в 2 раза ниже самого дешевого предложения для FF2 .
Надеюсь, что эта информация кому-нибудь будет полезна.
aasim313
16 June 2010
Хочу поделиться опытом.
Купили вскладчину на две машины FF2 (седан и ХБ) багажник какой-то польской фирмы за 1950р - "адский" дизайн, но для нерегулярного "ношения" пойдет. Так - вот доставая из коробки комплектующие к нему, у меня возникло странное чувство дежавю.. , лезу в гараж , достаю старый багажник от 2110 - он точно такой же , кроме длины реек.
Решил попробовать его поставить - рейки в аккурат под крепления, короче багажник полностью встает на FF2!!!
Только надо прикупить болты крепления к крыше (цена вопроса - 40р).
Вывод - если кому-то надо на один раз что-то перевезти, то можно купить багажник от 2110 (я его брал в Авто 49 за 750р)!!!
Чуть позже выложу фотки. Просто очень спешил поделиться решением.!!!
aasim313
13 May 2010
Ал-др
Настоятельно рекомендую просто проверить зазоры
Это сосем не сложно.
Вы имеете ввиду , что самостоятельная проверка - несложная?
если нет , то я как раз и прошу порекомендовать Толкового Мастера, если такой есть.
Паники нет, просто если есть возможность обезопасить себя на будущее, то лучше это сделать.
aasim313
13 May 2010
Кто может посоветовать толкового мастера по регулировки клапанов?
