berlio
Ford Focus 114 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
berlio
11 September 2010
Всем, Привет !
Данные авто:
Фокус1, zetec SE 1.6, бензин, 2001 г.в, европеец.
С приходом пониженной температуры воздуха, стали проблемы с заводкой автомобиля. Надо долго крутить стартером на холодную. После этого может схватить а может и заглохнуть. Со второй попытки схватывает но иногда калбасит двигатель.
Зашел в тест и посмотрел параметры температуры двигателя:
Температура двигателя показала -11 С.
Если завести двигатель то температура ползет в верх -8, -5, 10,20 и т.д.
Температура воздуха окружающей среды с утра была +14 С.
Поменял датчик температуры двигателя, и нечего не изменилась.
Если отключить датчик температуры двигателя то в тесте показывает +97С.
Если отключить датчик температуры двигателя и датчик давления во впускном газопроводе то в тесте показывает -20С.
Кто подскажет в чем может быть проблема ?
Датчик температуры F65F-6G004-AB может не тот поставил ?
Может ли влиять на показания датчик давления во впускном газопроводе(1S4A-9F479-BA) ?
berlio
18 August 2010
В тестовом режим в 6 пункте показывает надпись dtc и потом появляется надпись 9318.
Кто подскажет что за код ошибки ?
Используйте поиск и профильные темы.
Коды ошибок и Check Engine
berlio
6 August 2010
CD
Есть ли перемычка в мозгах на вид топлива-АИ-92 или АИ-95 (как в мондео)?
berlio
6 August 2010
CD
Вибрация ДВС возникает из-за малых холостых оборотов.
Поэтому я и хочу поднять их до 900.
Как это можно сделать?
berlio
6 August 2010
Фокус 2001г. Двигатель zetec SE 1.6 бензин.Заливаю АИ-92.
Купил не давно, и мучает вопрос как поднять холостые обороты? Хотя бы до 900.
Сейчас холостые обороты около 600-750 и идет вибрация. Но стоит немного надавит на педаль газа(до 900) как вибрация пропадает.
Клапан XX чистил -не помогает
Свечи менял - не помогает.
Можно ли подкрутить винт регулировочный расположенный на дроссельной заслонки?
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
berlio
5 June 2010
Хочу подключить сигнализацию(Alligator M-725) своими силами на фокусе 1 (2001г).Блока GEM за бардачком нет. Кто подскажет как подключить сигнализацию. На блоке предохранителей (с заде)есть девять
колодок для подключения разъемов
С-A не подключен
C-B не подключен
C-C не подключен
C-D черный разъем
C-E оранжевый разъем
C-F синий разъем
C-G зеленый разъем
C-P черный разъем
C-H серый разъем
