Все Привет! Подскажите пожалуста где-то читал про подшипники генератора,а то чето не найду.
Я просто слышал что вроде с правой стороны на приводе стоит подвесной или я ошибаюсь?
Всем привет ! Подскажите где почитать про подвесной подшипник,а то при ускорении км. до 40 что-то подгуживает с пасажирской стороны? и еще При запуске появляется свист когда от пускаешь зажигание свист пропадает я думаю что это стартер, где и про него что не-будь найти. Заранее спасибо !
Какие головки TORX ,и какие резиновые заглушки? Если можно чуть подробнее пожалуйста.
Мужики подскажите как разобрать петлю на задних распашных дверях.
Всем привет! Мужики где найти что нибудь про замену масла мкпп.
Всем привет!
Мужики подскажите на скока тыков менять масло в ГУР,и как .
