serg2557
NN
FF2 Эксплуатация14 years
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
serg2557
12 October 2010
В
вадим38:
доброго времени суток Всем! при медленной езде по неровностям стук впереди ,стойки стаба поменял,наконечники рулевые нормальные.Шаровые или...? Спасибо
Либо шаровые, либо рейка. Если стучит при повороте в право то подтянуть рейку и сделать схождение на какоето время помогает, потом все равно шаровые менять)))
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
serg2557
7 October 2010
pccrumb
это отверстие есть и в другом - противоположном пыльнике в них втыкается железная трубка - сапун она перепускает давление и не дает пыльникам слететь
serg2557
15 April 2010
у меня тоже сдох((( Оказалось что не дает сигнал на движок реле которое находится внутри блока предохранителей (движок редко дохнет) так что проверь сначала не такая же ли у тебя проблема. Вот сейчас думаю, либо мудрить обходную схему либо менять GEM(((
serg2557
15 April 2010
привет а о такой модельке ничего не скажете X9FWXXEEDW6S04260. Спасибо)))
