_Здравствуйте!Расшифруйте,пожалуйста VIN:X9FAXXEEDA4G24527.Спасибо.
sancho0964
Зуммер должен пищать,срабатывает от концевика на двери,но какая релюшка за него отвечает,не подскажу,сам недавно Фокуса юзаю
Chily
Да, ещё,на свечах копоть и залиты бензином
Chily
Свечи и катушку поменял,правда не оригинал,двигатель запускался с 3-4 раза с чуть нажатым акселератором,троил,при прогреве всё нормально,на следующий день всё сначало,пока совсем не завёлся.А вот по поводу глюка проводки форсунок можно поподробнее,пожалуйста.
LenyaZagorianskiyПопробую и такой вариант рассмотреть,хотя я больше склоняюсь к зажиганию,искра мне не нравится на свечах,слабая и рассыпается как бенгальский огонь.У меня ФФ-1 DURATEC1.6L,первая моя "иномарка",поэтому изучение её происходит методом тыка.
Спасибо за исчерпывающий ответ
подскажите пожалуйста код краски VIN X9FAXXEEDA4G24527 Спасибо!
Здравствовать всем.У меня проблема в следующем:не заводится двигатель,стартер крутит но двигатель не схватывает,при выключении стартера-хлопок из глушителя.Поменял свечи и катушку(не оригинал),не помогло.Этому предшествовала следующая ситуация-при сильных морозах поставил машину передком на тепловой колодец в результате слой инея под капотом,думаю дело в электрике,а куда копать не знаю
Расшифруйте пожалуйста VIN Х9FAХХEEDA4G24527
Здравствуйте все.Помогите советом.Проблема в следующем:при пуске стартер крутит,но двигатель не заводится,при выключении стартера-хлопок из глушителя.
