Игорь33
москва (RU), Ford Mondeo Mk4
Игорь33
15 February 2015
Можно фото контакта увеличить у меня на мондео4 сгорел помоему такой же,если подойдет фару возьму.
Игорь33
15 February 2015
Интересует фара точнее контакт ближнего света,он живой?
Игорь33
28 June 2013
если не проданы звоните 89164728584
Игорь33
29 November 2010
Dragon33
Ошибка 19 означает,что в системе аэрбэг нет одного или нескольких элементов(подушек или преднатягов)
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Игорь33
26 November 2010
MATOLA
Я у себя восстанавливаю систему подушек безопастности после литовской маскировки.Восстановил приборную панель,поставил датчик удара,2 подушки,преднатяжители.Блок RCM показывал разные ошибки при установке этих деталей.Осталась ошибка 13 которая повторяется 5 раз,и которая означает дословно-RCM has detected a deployment and at one time Longitudinal acceleration threshold exceeded(Crash Occurred),помоему это краш-дата,которую надо сотрать,чтобы система заработала.Оффициалы мне не помогли.Так как блок ремонтировался литовцами, после них надо его менять.
Игорь33
25 November 2010
MATOLA
Здравствуйте,у меня такая же ошибка как у вас и повторяется тоже 5 раз,помоему это виноват блок управления подушками безопастности,на его плате ,я нашел 2 впаенных транзистора,короче он ремонтировался,если вы нашли решение промблемы по другому,напишите пожалуйста
Игорь33
26 August 2010
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,восстанавливаю у себя систему подушек безопастности,американецZX5 2003г,2 подушки,поставил:датчик удара над радиатором,подушку пассажира,заменил 2 преднатяга.Лампочка показывает 2 ошибки 19,13 правильно ли я понимаю что нужен аэрбэг в руль и стереть ошибку в модуле SRS.
