avt319308
Москва (RU)
avt319308
31 March 2014mobile
фф2. 2006 год, 1.6 механика. Начались щелчки из под бардачка, выяснилось, что щелкает реле. Методом тыка определил реле бензонасоса. Но машина заводится и едет ок. Щелкает второй день.
avt319308
30 October 2013
Владею ФФ2, 1.6, 100 сил, (Правда, механика). Ну да ладно, не стал лазить в дебри форума.
Недавно появилась такая штука: когда давлю на газ будучи на второй - может возникнуть этакий провал - толчок, где-то в районе 1200-1800 оборотов. На первой не бывает. На третьей было разок-другой. На высоких передачах не наблюдал.
Владею аппаратом не один год - раньше не замечал такого явного толчка.
Мне уже высказали некоторые предположения, хотелось-бы услышать ваши.
Пробег 150000. Свечи и прочее ТО пройдено недавно.
avt319308
4 February 2011
Доброго времени суток.
У меня гремят колодки сзади.
Синдромы такие - бренчсние при проезде неровностей. Зажимаю тормоз или ручник - пропадает.
Я правильно понимаю, что мне нужен ремкомплект задних тормозных колодок?
Нашел таки на экзисте. Цена 1000 рублей. За пару проволочек)
Может есть какая-то замена? Кто что посоветует? Стоит-ли покупать. Излечит проблему или нет этот комплект?
кто сталкивался с подобной проблемой расскажите пожалуйста! Спасибо!
avt319308
3 November 2010
Господа, хотелось-бы посоветоваться.
Осенью ВНЕЗАПНО мне стало неудобно ездить в машине. Искал "ТО САМОЕ" положение очень долго. Крутил вертел все ручки, матерился, почти отчаялся. Но сегодня сел на пассажирское сиденье и почувствовал разницу - у него есть поддержка моей поясницы!
Пригляделся к водительскому - на взгляд - дуга на спинке менее выражена. Ну я и вынес вердикт - не я изменился и не настроек мало а просто кресло продавилось в поясничном отделе.
Вопрос №1
Такое бывает на Фокусах?
Вопрос №2.
Как отремонтировать если такое возможно.
Соответственно - КУПЛЮ КРЕСЛО ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ФОКУС 2.
hinw (at) yandex.ru
avt319308
30 September 2010
ilychoff где их искать-то? рядом с аккумулятором?
avt319308
30 September 2010
новости с полей.
тема от 28 сентября 22:11
тут вот как - он теперь вообще через раз стал заводится. Проходит несколько минут - и при включении зажигания лампочки снова загораются, загорается экран с пробегом, тачка начинает реагировать рна брелок сигнализации ( а то ведь просто вся машина обесточена!!!) и движок заводится.
След. раз - через минуту глушу и пытаюсь завести - все снова гаснет. Вот такие фокусы)
Сборка Всеволжск, но может не в ней дело?
!!! Заметил также, что иногда при касании кузова проскакивает щелчок от статического электричества. !!!
Аккумулятор в порядке - проверили напряжение. Клеммы крепко сидят, предохранители не гнилые.
Может это сигналка глючит? не знаю что думать. Что делать-то понятно - поеду завтра к электроникам, если заведу )
avt319308
29 September 2010
Так ладно приврал. насчет сигналки. Она как-бы очень хреново начинает общаться с брелоком. Вот после такой "перезагрузки" сажусь, вставляю снова ключ и машина начинает орать, пытаюсь выключить - только через пару минут рожает.
Завтра проверю подкапотную коробку с предохранителями, если откровенно не затекает, то значит потащусь покупать батарею... ?
avt319308
28 September 2010
да, я думал об этом... И что там искать? перегоревшие предохранители? Или что влага туда просачивается? Можете подсказать?
avt319308
28 September 2010
Неделю назад, появился первый звоночек. После сырой ночи фокус вдруг взбесился - утром приборы показывали не то что надо. Вместо четверти бака - половину. вместо нормальной температуры - 120 градусов. Я напрягся, но потом все как-то прошло само-собой и я забыл.
Только-что (сегодня весь день идет дождь) фокус выкинул еще более интересную штуку:
Сажусь, вставляю ключ, лампочки загораются, поворачиваю на стартер и все гаснет. Машина вообще обесточена.
ПОВТОРЮ. ОНА ПОЛНОСТЬЮ ГАСНЕТ. ДАЖЕ СИГНАЛКУ НЕ ВКЛЮЧИТЬ НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ. КАК БУДТО ИЗ РОЗЕТКИ ВЫДЕРНУЛИ.
через несколько минут впрочем, снова идет все по новой. Могу дождаться лампочек, повернуть на стартер и все гаснет. см. выше.
У кого какие идеи?
Купил в апреле, вроде-бы и в дождливую погоду стояла летом и весной, и в последнее время ничего с электрикой не делал.
ФФ2 - 1.6 - 2006 года.
avt319308
28 September 2010
через несколько минут впрочем, снова идет все по новой. Могу даждаться лампочек, повернуть на стартер и все гаснет. см. выше.
У кого какие идеи?
avt319308
5 September 2010
привет! вопрос конечно дурацкий)
Периодически, особенно на скорости (5 передача 80 км.ч и более) при резком нажатии на педаль газа обороты повышаются, а машина не ускоряется практически.
Трогается с места без рывков, при этом, на других передачах и скоростях такого вроде ПОКА не замечал.
Сцепление да? Если да, то на что рассчитывать? на диски или на замену в сборе?
avt319308
10 May 2010
Ребята, помогите выдернуть штатную магнитолу с ФФ 2 !
У меня нету ключей а самому их выпиливать из жести - влом и так далее. Пытался из пластиковых бутылок - не получилось)
Живу в Москве. Ясенево (ЮЗАО). Готов подъехать.
avt319308
10 May 2010
Господа! Помогите снять стандартную магнитолу! У меня кассетная стоит.
ФФ2.
Нужны ключи.
Уже купил все для замены ее на 1 дин, а снять не могу.
Кто может помочь - пишите.
Готов подъехать.
Я живу в Москве. ЮЗАО. Ясенево.
avt319308
20 April 2010
Привет, расскажите пожалуйста, где купить в Москве рамку - переходник для магнитолы 1 дин ан ФФ"?
Хочу влепить вместо штатной кассетной 2 дина - 1 дин с мп3 и вся прочая ...
Спасибо!
avt319308
15 April 2010
ПРО АБС.
Всем спасибо.
Железяки я люблю, но времени и места поднять машину не было(
Искал долго - нашел подшипник с абс за 4000 из Италии какой-то и плюнув - купил.
На панели нет значка абс так что - 99 процентов что нету и самой системы. Да даже 100%.
Подниму тачку как-нибудь чтобы удостовериться.
avt319308
14 April 2010
я как раз по этой теме и пробивал!
Тут говорит что нету.
а на всяких рынках мужики говорят что есть. Тычут что-то там в компе,...
avt319308
14 April 2010
2006 год, комплектация комфорт (все самое простое, но есть кондей). универсал, дисковые тормоза по кругу, движок 1,6 механика Всеволжск.
ВОПРОС - ЕСТЬ-ЛИ АБС?
Тут непонятки, а надо-бы срочно понять ибо хочу купить подшипник ступицы день-на-день и не хочу переплатить лишнего)
все вроде говорит о том что абс должна быть, но прога по определению вина дает обратное. Глюк ее наверное..
и все-же.
avt319308
13 April 2010
x9fwxxeedw6m23932
Будьте так любезны, надеюсь вам это еще не надоело)
я кстати скачал себе эту программу и поставил но она такой подробной инфы как здесь не выдавала.
у меня фф2 2006 дорестайлинг. универсал.
Куплю Мусор
avt319308
2 April 2010
ссылки указали, на первый раз предупреждение
