delta-s
Пятигорск Ставропольский край
delta-s
5 April 2010
Глупости говоришь!
delta-s
5 April 2010
kukis я сначала подумал что ты МАМИ закончил! Какое переобогащение с электронной педалью и заслонкой!? Ты вообще ничем на прямую не управляешь!!!
Про двигатель понятно, успокоили. С плавающими оборотами пока не сталкивался - пробег 100 000!
Бустер буду ставить. Только сейчас финансовые трудности.
delta-s
1 April 2010
А про обогащенную смесь думаю что ты не прав. Такое может быть только на карбюраторе! Просто двигатели задушены нормами токсичности!
delta-s
1 April 2010
Я тоже склоняюсь что так настроен блок управления - для экономии топлива. У отца был Мондео 98 г.в. там тоже прирост динамики был в первой трети хода педали, а дальше просто мычание из-за большего поступления воздуха через заслонку. У меня до этого была 99-я инжекторная. так там сколько жмешь столько и едет (линейная характеристика). Если честно хочется иногда притопить, а он мычит и разгоняется вяло, бросаешь педаль и как будто кто в зад толкает - начинает разгоняться. Читал где-то что есть электронная штучка - вставляется между педалью и родным датчиком положения. Увеличивает отзывчивость на нажатие педали!
delta-s
1 April 2010
Недавно стал обладателе ff 2 1,8 универсал. Такой вопрос. При разгоне, когда педель в пол - ровный, без фанатизма разгон. Но когда отпускаешь педаль в какой-то момент динамика разгона увеличивается. Это происходит почти в начале хода. Это так у всех? Или стоит съездить на диагностику?
