второй в очереди на колеса. Если еще в продаже - готов забрать.
Я тоже вставил монитор в солнцезащитный козырек. Пользуюсь уже недели три - опускать/поднимать козырек пока не задалбывает. Ночью, правда, не очень удобно - слишком ярко - по глазам лупит. И камера на хетче засирается быстро на грязной дороге. А в остальном - мне нравится. Теперь можно остановиться в 10 см от стены/бампера другой машины.
Brodjaga
я не тролль. За совет спасибо.
Oleg_Kaliningrad
спасибо. Но это крюк на семь часов лишних ). Планирую ехать через Брест.
не считаю этот вариант экономически менее целесообразным. Поэтому, думаю что не настораживает. Хотя люди разные. И настораживаются по-разному.
народ, а почему вы тему сливаете? Я понял, тут много людей которые не пойдут на такой обмен. Ок, ваша точка зрения понятна. Но возможно, найдется тот, кому это будет интересно. Для этого тема и была создана.
Гломурный ПадонакЪ
да, считал
как раз новую можно сразу продать потом, думаю не сильно в цене упадет, или даже б/у перепродать |
не думаю, что в середине сезона большой спрос резину (не важно, новая она или б.у.)
ну б/у можно просто выкинуть потом... если есть где хранить почему бы и нет |
Ну можно конечно. Можно и новую купить а потом выкинуть. Если стоимость 4-ех колес по бюджету не ударит why not...
Интересно, у тех кто предлагает купить второй комплект зимней резины - у самих по два?
Да, читал про такое. Поэтому и ищу кого-то для обмена заранее. А шипы мне еще в России пригодятся, выковыривать не хочется.
Ty-154
18 November 2013
Ищу с кем можно поменяться на 2 недели в период новогодних праздников зимними колесами. У меня Форд Фокус 2 с шиповаными Michelin X-Ice North 2 на штампованных дисках R15. Меняю на НЕШИПОВАННУЮ резину на дисках.
Причина: собираюсь ехать на НГ в Словакию через Польшу. Туда-обратно примерно 3500 км. В обоих странах шиповка запрещена.
Может кто-либо собирается ехать на НГ куда-то по России (где на наших дорогах шиповка предпочтительнее), или хочет попробавать - как оно ездить на шипах?
Мои шины в отличном состоянии и они мне нравятся. Это одни из лучших шиповок по результатам разных тестов.
В добавок после обратного обмена - с меня подарок.
Господа, не знаю где спросить, попробую здесь.
После прокачки тормозной системы недосчитался одного резинового колпачка на заднем суппорте (который закрывает клапан для стравливания тормозухи).
В екзисте стоит 170 р. Кто знает - может от жигулей подойдет?
После углубления багажника осталась круглая пенопластовая подкладка запаски. Может кому-нибудь нужна? А то выкину...
Форумчане.
Такая проблема с кондеем: не включается муфта. Если замыкаю контакты реле, которое идет на муфту - муфта включается, компрессор крутится.
Проверил давление в системе: при неработающем двигателе подключили манометр к клапану высокого давления - примерно 3,5 атмосферы (t около 10 градусов было на улице).
Прозвонил датчик низкого давления - прозванивается. Исходя из всего выше описанного сделал вывод, что неисправен датчик высокого давления (подобные симптомы уже были описаны здесь на форуме).
Купил датчик, поменял - а компрессор не включился.
Что посоветуете? Проверять проводку к датчикам? Куда провода от датчиков втыкаются - где их искать?
Мишухада, кондей не запускается. По результатам тестов я сделал вывод, что причина в неисправности датчика высокого давления.
Такая же
проблема была у
9854549486, который решил ее заменой этого датчика.
Кто менял самостоятельно датчик высокого давления кондиционера? Поделитесь опытом. Что там можно снять для удобного доступа к датчику? Как к нему подлезть вообще?
damir79
что-то я не понял:
Если при наличии фреона в системе исправный датчик низкого давления разомкнут - то получается, что в аварийной ситуации (отсутствие давления в системе) он замыкается? И кондей отключается? Тогда замыкание контактов клеммы этого датчика должно моделировать ситуацию, когда давления в системе нет - следовательно кондей не должен в этом случае заработать? Поправьте если не прав...
Знатоки,
не знаю, может кто уже спрашивал - поиском не нашел...
Исправный датчик низкого давления прозванивается или нет? т.е. в исправном виде его нормальное состояние - замкнутое или разомкнутое?
sadcsadc:
использовал вот такую фигню |
я сначала тоже хотел такие зажимы использовать, попробовал соединить ими провода - но че-та не понравилось мне такое соединение... Но народ юзает. Вариант.
Возможно помехи не по питанию, а просто зарядник фонит, а так как рядом с радио то есть наводка. |
Ну да, поэтому и буду зарядник менять...
N_arthttp://dx.com/p/2-channel-mini-dvr-audio-v...card-slot-65396
но в этой хреновине нет циклической записи, да и разрешение вроде так себе...
Одноканальный:
http://dx.com/p/single-channel-mini-dvr-au...card-slot-53835
Но вроде по характеристикам эти коробочки г%вно. Если покопаться в инете, я думаю можно найти что-то подходящее...
