Готов забрать один комплект, с пересылом
Привет, стартер интересует состояние, цена
Продам так как лежат без дела
В заводской упаковке,не устанавливались, (хотел собрать системник,но ипотека победила
Чек на пожизненную гарантию от ситилинк в комплекте
Скрытый текстОбщие характеристики
Форм-фактор DIMM
Тип памяти DDR3
Количество контактов 240-pin
Объем 2x4096 Мб
Режим работы двухканальный
Показатель скорости PC3-17066
Буферизация unbuffered
Поддержка ECC не поддерживается
Тестовые характеристики
Скорость 2133МГц
Напряжение 1.5В
Задержка 11-11-11-27
Латентность CL11
Характеристики SPD
Скорость (SPD) 1333МГц
Напряжение (SPD) 1.5В
Задержка (SPD) 9-9-9-24
Конструкция
Низкопрофильная память да
Радиатор охлаждения есть
Тип поставки Ret
Гарантия пожизненно
Сайт производителя www.corsair.com/ru
Страна производитель: Тайвань (Китай)
x
интересует стартер,как состояние? и есть датчики положения коленвала и распредвала?
добрый день!интересует стартер!
Nesquik78rus
вообще вроде если с синтетики на полусинтетику переходишь промывать не надо, это когда наоборот с полусинтетики переходят на синтетику промывают (инфа от сервисмена по замене масла)
ребят сегодня купил Ford Formula F5W-30 там допуск А5 а раньше А1 был, заливать можно аль не стоит
sid_sergey
по виду похож на 1.8 движок,за сколько китайцы продают, если не секрет,а то сам сейчас озадачился заменой компрессора,у меня как раз 1.8 зятек
dimmar
на прошлой неделе получил тягу код 1085520 оригинал, была в коробке форд ,прорезей под ключ нет,как впрочем нет и желтого пластмассового чехла на резьбе
ребят восстановлю тему
вчера менял масло гур по способу Andreas70rus (сообщение #5508782) все получилось
способ простой,единственное после слива старой жидкости из бачка(откачивал клизмой с одетой на нее трубкой от капельницы
) и заливки новой ,до пустого бачка не доводил,из крайнего левого в крайнее правое положение поворачиваешь колеса и уровень ниже минимума,доливаешь и обратно крутишь,до появления чистой жидкости слилось 0,7 л(контролировал по чеку с заправки
другой бумажки не нашлось),далее собрал обратно ,завел ,покрутил руль,жидкость еще ушла,долил и порядок,потратил 850 мл жижи, осталось 150 грамм на доливку. делал один ,по времени 45 минут ,использовал оригинильную красную жижу Ford WSA-M2C 195-A в 1 литровой бутыле за 900 рупей,в итоге руль стал гораздо легче
и на душе спокойнее .
из минусов при обратной сборке т.к. бачок до конца не опустошал,пришлось закрыть его крышкой и перевернуть чтобы одеть обратку(немного подтекло)
хлурдик
я себе год назад такую же stepup доливал,руль вроде без изменений хуже не стало ,усилитель работает
Leonid87у меня в тесте тоже dtc 9359 как решил проблему или в чем была .можно подробности
Друзья ! если можно цвет и коды аэрозоля и подкраски а то на глаз не очень получается подобрать
X9FNXXEEDN3U14431
Помогите узнать комплектацию X9FNXXEEDN3U14431 а то когда покупал кроме,<автомобиль хороший> ничего не рассказали
