У МЕНЯ САЛЬНИК ШТОКА ТОЖЕ НАЧАЛ ПОДТЕКАТЬ ПОСЛЕ 60.000 КМ...МАШИНКУ ПРОДАЛ...ОНА МНЕ НРАВИЛАСЬ НО ДО МЕНЯ БЫЛО МНОГО ДЕЯТЕЛЕЙ..ВИДНО ЧТО ДАВАЛИ ЕЙ ПОД ХВОСТ
описываю ремонт замка клапана\задней двери\универсала!!!
во первых-нужно открыть замок чтоб дальше приступить к его ремонту.это делается следующим образом...раскладываете заднее сидение и залазиете в багажник. внизу фото уже снятого замка..на нем\вид из нутри багажника обведено продолговатое отверстие которое есть в металлическом корпусе замка но нет в пластмасовом кожухе\который одет на замок..поэтому чуть заточенной отверточкой нажимая в отмеченный на фото район\справо внизу\ мы неизбежно проткнем декоративный кожух замка найдем это продолговатое отверстие. теперь берем гвоздик\30-ку\ вводим его в нами сделанное отверстие и нажимая в сторону наружу давим на курочек\он внутри замка\.дверь при этом сама автоматически открывается.!!! далее снимаем замок-это просто!!! после снятия замка- снимаем с замка пластмассовый чехол. примерно в середине верхней части замка есть всего один болт который нужно открутить чтоб отделить пластмассовую\в нем редуктор и электроматорчик\ от механической-\запорной части.но он хитрый---под спец ключ.звездочка а внутри стержень.я взял тоненькое сверло и на медленных оборотах этот стерженек сломал а затем без проблем выкрутил этот болтик. отделяем пастмассовую часть от металической и раскалываем ее попалам\она на защелочках\... как правило \если не сгорел моторчик\поломка заключается в переломе попалам вала на котором сидит шестерня\это все из пластмассы-литое\. спасает то что этот вал внутри полый. подбираем по диаметру этой полости металлический гвоздик \но не сильно чтоб туго заходил потому-что можно расколоть хрупкий корпус вала.а теперь обе половинки вала садим на супермомент насаживая на наш мет.гвоздик...теперь он точно не переломится!!! даем высохнуть клею сутки...все собираем. пашет без проблем!!!
http://media.ffclub.ru/up136510-___.jpg
всем привет!!! есть опыт ремонта замка багажной двери универсала.он ломается в тот момент когда закрыта дверь и открыть порой очень сложно\практически невозможно\ а в сервисе я слышал это круто стоит. так что если кого интересует эта тема могу поделиться опытом. пишите на vas1966@mail.ru
ремонт стоит 0-руб.
