max_470
ну в температуру около 20 у меня тоже всё ок- езжу без кондея))
ФФ1 ЗЕТЕК 1.8
Проблема такая:
При РАБОТАЮЩЕМ кондиционере- при переключении передач или при включении нейтрали обороты падают ниже холостого хода(примерно 400), а после поднимаются на величину ХХ. Ну или при движении в пробке когда выключаешь сцеплени обороты тоже падают и также поднимаются. Клапан ХХ чистил, изменений никаких. Если кондей отключить то все в норму приходит и этот неприятный эффект пропадает. Подскажите пожалуйста в чем собака зарыта???
Заранее всем СПАСИБО!!!
one_life
17 September 2010
Поменяю соки воды пиво или немного денег на заглушку переднего бампера от ФФ1
CD
Балансировку колес делал, не помогло! да и вибрация появилась после замены пыльника((( в чем же еще может быть проблема...
Подскажите пожалуйста!!!Ситуация такая: приезжал к вам поменять пыльник шруса после чего обнаружил на скорости 80-110 км/ч очень неприятную вибрацию.
Вопрос: нужно ли регулировать схождение колес после этой операции? и возможна ли вибрация от неотрегулированного схождения колес???
спасибо!
MADK
ДА Пыльник есть но привезут завтра! на 16 можно записаться часиков на 17.00! и кроме пыльника еще что-то нужно(хомуты, смазка)?
one_life
14 July 2010
Здравствуйте! Скажите пожалуйста сколько будет стоить поменять пыльник ШРУСа внутреннего на FF1? И есть ли свободное время на 15 июля?
Такая же проблема и у меня вчера обнаружилась... Машинка начала греться а вентилятор не срабатывал... долго искал в чем же беда, в итоге дошел до этого разъема. оплавился один контакт((( сейчас поеду поять)))
X9FAXXEEDA5U51624 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)))
