Nordman
1 August 2020
Таких пыльников нет конечно.
Пробег 117, а как выглядит защитный пыльник на валу ?
Загудел подшипник, в поворотах выяснилось что подшипник гудит спереди слева. Заказал новую ступицу в сборе с подшипником и поменял её в сервисе. На даче разрезал старый подшипник и стало видно что в подшипник попадала вода. И тут мне вспомнилось весеннее купание моей машины, вполне возможно что он набрал воды именно тогда, я провалился левым колесом в промоину. Цены этого удовольствия: ступица в сборе NTN 3400 р + работа 750 р.
Продам новый трос ручника для барабанов. Новый стоит больше 3 т. р. Финис 1707756. Отправлю хоть куда за ваш счет.
Веталь76
У меня и до замены свечей и после никаких проблем с двигателем не наблюдалось, заменил потому что пробег уже пугал.
109600 км, а почему 1 и 3 сильнее износило ?
Nordman
28 August 2019
Поменял заводские свечи на фокусе 2 пробег 109600 км. 1 и 3 свечки очень устали, а 2 и 4 ещё бодро выглядят.
3) Нормальные параметры (с завода) размерности шин следующие: 195/65/R15 - 829 об/милю - по калькулятору 832 об/милю (меньше на 3) 205/55/R16 - 833 об/милю - по калькулятору 835 об/милю (меньше на 2) 205/50/R17 - 825 об/милю - по калькулятору 829 об/милю (меньше на 4) 225/40/R18 - 825 об/милю - по калькулятору 828 об/милю (меньше на 3) |
У меня стоит резина 205/60/R16 по калькулятору получается 809 об/милю. Сколько нужно ещё убавить ? 3 ?
На холодную при утренней заводке стартер продолжает крутится вместе с заведённым двигателем несколько секунд, в течении дня при заводах на тёплую сразу отстает. Что с ним сделать ?
Появился посторонний шум из двигателя
https://www.youtube.com/watch?v=b0d-F91hYKI
, Дело оказалось в зубчатом ролике который сидит на коленвале двигателя , у
него отпала одна из направляющих, дав свободу движению ремню в сторону крышки, и он стал гулять в сторону крышки издавая такой странный шум.
Итог:
Ремень оригинал новый 2000 р
Ролик натяжной оригинал новый 3000 р
Зубчатый ролик оригинал б/у 1500 р
Работа 3000 р
Пробег машины 82000 км
флешку попробуй другую, очень капризна она к ним.
если делать то по полной программе!
Tony_AU:
Nordman Есть возможность? Тогда может быть попросить админов опрос разместить в шапке? |
Можно, но надо добавить список желающих оплатить прошивку!
есть ещё желающие денежку заплатить за прошивку ?
Я спрашивал у профи про прошивку, мне сказали что на соньку русский шрифт сделать год ушёл. Так что под эту никто не будет заморачиватся.
Перестал открываться багажник с кнопки. Я грешил на выключатель, автоэлектрик заявил это провода переломились. Вскрытие показало что я был прав и дело в микрике, выпаял похожий микрик с платы старого телека и заменил подошло идеально, поставил обратно - всё заработало!
Akella146:
Nordman еще бы одинакового объема взял для теста, тоже не маловажная роль |
Очень сомневаюсь что дело в размере
